FAQ 37 Enea
Bloccato
Mobius
FAQ 37 Enea
Messaggio da Mobius »
D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna.
Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di
accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale,
debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta
integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."
Ho sempre creduto che per accedere alle detrazioni un locale dovesse essere "riscaldato", ma dalla parte evidenziata pare che basti avere la caldaia per la produzione acs....che ne pensate?
Re: FAQ 37 Enea
mi pare un pò un azzardo...
cmq non lo avevo notato
il problema grosso per noi tecnici
e che i clienti arrivano a lavori già fatti o cmq quando dell'eventuale vecchio simp (opp camini ecc..) non vi è più traccia
cosa dobbiamo fare?
si può far dichiarare qualcosa ai clienti?
e se si sono loro in grado di dire che i camini erano > di 15 kw ecc...
scorpionrock
Re: FAQ 37 Enea
Messaggio da scorpionrock »
solitamente è il tecnico che assevera l'esistenza del caminetto con potenza superiore ai 15 kw..sennò noi che ci stiamo a fare?
Re: FAQ 37 Enea
se viene chiamto in tempo concordo
ma così quasi sempre non è...
soloalfa
Re: FAQ 37 Enea
Messaggio da soloalfa »
Prova a mandare un'e-mail all'Enea. Chiaramente quando il servizio attivo. a me hanno risposto in tempi brevi per altri quesiti.
Comunque mi sembra assurdo che con la sola produzione di acs si possa avere i benefici del 55%... sarà contento qualcun'altro
Augusto
Re: FAQ 37 Enea
Messaggio da Augusto »
Mobius ha scritto:o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
Però dice alla produzione centralizzata di ACS, quindi per più unità immobiliari; a me pare così
Augusto 44
soloalfa
Re: FAQ 37 Enea
Augusto ha scritto: Però dice alla produzione centralizzata di ACS, quindi per più unità immobiliari; a me pare così
Credo che questa dicitura sia per escludere, magari, casi in cui c'è uno scaldabagno in cucina, uno scaldabagno in bagno, uno nell'altro bagno... boh!
Un centralizzato, per sanitario, per piu' unità immobilliari senza riscaldamento è un po dura da trovare!
Mobius
Re: FAQ 37 Enea
Ad esempio un albergo?, anche se è solo un unità immobiliare....boh....
Bloccato
