Revisione caldaia: solo esperti
gsmetanotidaunamano
Messaggio da gsmetanotidaunamano »
Domanda:
Col 192 bla bla bla ma alla fine .. Le scadenze di Manutenzione caldaia <35 kw sono ogni 2 anni e ogni 4 anni.
Da quando parte il conteggio dei 4 anni?
Esempi:
1) Generatore tipo C installato nel 2001 ogni quanto la manutenzione?
2) Generatore tipo C installato nel 2005 ogni quantol a manutenzione ?
3) Generatore tipo C installato nel 2007 ogni quanto la manutenzione?
armyceres
Re: Revisione caldaia: solo esperti
Messaggio da armyceres »
Secondo le istruzioni del costruttore della caldaia, visto che gli installatori non rilasciano (quasi) mai il libretto di uso e manutenzione dell'impianto che hanno realizzato.
Quindi, visto che nessun costruttore indica una tempistica superiore ad un anno, è annuale, indipendentemente dall'anno di installazione.
vedere Allegato "L" 192/05 punti 1 - 2 - 3.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
gsmetanotidaunamano ha scritto:Domanda:
Esempi:
Sei in Lombardia?
armyceres ha scritto:vedere Allegato "L" 192/05 punti 1 - 2 - 3.
straquoto.
Vale in ordine ciò che dice il 192 e seguenti (che diceva anche il 412).
Se c'è la dichiarazione dell'installatore fa fede quella, altrimenti si guarda ciò che dice il fabbricante, oppure le uni, in ultima istanza valgono le altre modalità
gsmetanotidaunamano
Siccome sono del centro sud, e su circa 6000 verifiche da me effettuate su caldaie <35 kw non ho mai visto scritto la periodicità delle manutenzioni sia da parte dell'installatore e NEMMENO da parte del manutentore ( anche in virtù della sicurezza) come indica il chiarimento Ministero Attività Produttive del circolare 23/05/2006 !!
VISTO CHE in sintesi e in parole povere l'intenzione del Legislatore è quella che le caldaie ai fini dell'efficenza energetica non hanno bisogno di essere pulite ogni anno!
Quindi nel caso nessuno scrive niente la periodicità rimane 2 e 4 anni...a meno che ci siano problemi sulla sicurezza.
gsmetanotidaunamano ha scritto:Quindi nel caso nessuno scrive niente la periodicità rimane 2 e 4 anni...a meno che ci siano problemi sulla sicurezza.
No.
Almeno leggi i punti delle norme che ti sono state dette.
Se l'INSTALLATORE (il manutentore non può dire niente) non dichiara niente, si usano i dati del fabbricante del generatore e TUTTI mettono frequenza 1 anno.
Davidedada905
No.
Super non tutti.. alcuni costruttori addirittura adesso si fanno "grandi" scrivendo che la loro caldaia può essere manutenuta anche ogni 2 anni. Per il resto ti quoto
gsmetanotidaunamano
Dalla circolare MPA del 23/05/2006
Secondo le segnalazioni pervenute da diverse associazioni di operatori e consumatori, questo comma (allegato L) è stato da taluni interpretato come una modifica della frequenza dei controlli di sicurezza sugli impianti......
CONSIDERANDO che gli apparecchi a gas devono per legge (DPR 661) avere indicazioni per l'uso e la manutenzione oppure i progettisti e i costruttori devono redigere la scadenza bla bla bla...
Io inviterei ognuno di voi a mostrare pubblicamente un documento ATTUALE in cui il costruttore specifica che tale Caldaia X deve essere manutenuta ogni ANNO!!
Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico scadenze temporali massime...bla bla 0gni 2 e 4 anni!!
I nuovi intervalli massimi richiamati 2 e 4 anni sono prescritti per I SOLI fini di efficenza energetica, FINI PER I QUALI TALE FREQUENZA E' PIU' CHE SUFFICENTE!!!!!
Stante al quadro legislativo gli installatori ed i MANUTENTORI QUALIFICATI hanno il diritto-dovere di definire e dichiarare ESPLICITAMENTE al committente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto...ma solo per fini di sicurezza (io credo che rientrino solo le caldaie di tipo B all'interno circa il 16% del parco nazionale di caldaiette in quanto l'80% sono di tipo C)
Non so se mi sono spiegato....
Kalz
Messaggio da Kalz »
nei libretti uso e manutenzione dei generatori di calore installati è indicato eseguire le operazioni di manutenzione secondo le normative vigenti........
gsmetanotidaunamano ha scritto:Io inviterei ognuno di voi a mostrare pubblicamente un documento ATTUALE in cui il costruttore specifica che tale Caldaia X deve essere manutenuta ogni ANNO!![/b]
qualsiasi caldaia ha un libretto di manutenzione.. guardane uno a caso.. guarda quelli della immergas.
gsmetanotidaunamano
Visto che ci si sofferma sulle marche :
ho preso un libretto di uso e manutenzione di una ditta famosa M--US B-X 34 kW che scrive:
Importante
Gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione periodica ed a verifica scadenzata dell’efficienza energetica in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali o locali vigenti.
QUINDI OGNI 4 anni!!!
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti è questo che volevo dire...molte ditte su libretto di uso e manutenzione indicano di eseguire le operazioni di manutenzione in conformità alle vigenti norme, per me è una giungla :oops:
lupo1
Messaggio da lupo1 »
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, n. 412
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, ..."
Art. 11
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico, e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all’allegato H devono essere effettuati almeno una volta l’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 12 e 13.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul “libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
A parte la modifica dei 2 / 4 anni il resto mi sembra chiaro.
Sui libretti di caldaie con cui ho avuto a che fare ho sempre trovato indicato un anno (P.S. x Davidedada905: di che marca parli ?).
Kalz
Messaggio da Kalz »
riporto precisamente quanto indicato da una ditta costruttrisce di caldaia sul proprio libretto uso e manutenzione:
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Tutte le operazioni di installazione, manutenzione e trasformazione di gas DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ABILITATO ai sensi della Legge 46/90 ed in conformità alle norme UNI 7129 e 7131 e aggiornamenti.
Inoltre in base all'art. 11 comma 4 del DPR 412/93 e successive modifiche le operazioni di MANUTENZIONE delle caldaie devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle vigenti norme UNI e CEI e devono essere effettuate in conformità alla legislazione vigente; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.
Secondo questo costruttore le operazioni di manutenzione sono annuali in quanto per il suo apparecchio CONSIGLIA di eseguirle una volta all'anno.
Come sopra indicato però altri costruttori indicano o indicavano per i loro apparecchi di eseguire le operazioni di manutenzione in conformità alle vigenti norme quindi si dovrebbe seguire quanto indicato dall'Allegato L del Dlgs 192.
