D.L. 152/06 Campo di Applicazione
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Chi di voi ha già avuto contatti con autorità competente per invio modulo di denuncia riguardo a impianti termici civili ?
Qual'è il valore minimo di potenza termica?
Saluti
Nicola Cocchi
Kalz
Messaggio da Kalz »
per impianti sopra i 35 kW
mcbspa
Dovendo applicare il Dl 152 su impianti sparsi in tutta Italia faccio fatica ad individuare l'Ente competente a cui inviare i Documenti, potete aiutarmi??
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
di solito è la provincia, sezione aria/rumore, ma ti conviene chiamare di volta in volta
Andrea Diqui
r.gaetano fabio, genova
Messaggio da r.gaetano fabio, genova »
L'articolo 268 lettera O definisce:
"Autorità competente: la Regione o la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale
autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal
presente titolo; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore,
l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli impianti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia
tale autorizzazione;"
Ma qui a Genova è ancora un caos: la Regione Liguria dice che si occupano sono dei grossi impianti industriali definiti dal Titolo I ovvero oltre i 50MW, La Provincia nicchia ed il Comune non sa nulla...
rgf
mcbspa
Gira voce che il fantomatico Decreto sia stato abbrogato
Sapete niente??
alcune sue parti si...
ma,almeno fino ad un pò di giorni fa, la parte sugli impianti no...
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
mcbspa ha scritto:Gira voce che il fantomatico Decreto sia stato abbrogato
Sapete niente??
MA QUALE ? :shock:
mcbspa
Sapete niente??
MA QUALE ? :shock:
La Parte Quinta del DLdg 3 aprile 2006 n°152 relativa alla Denuncia Impianti termici di potenzialità > 35 kW
Kalz
Messaggio da Kalz »
è possiblile avere il testo ufficiale dell'abrogazione del titolo V GRAZIE :D
mcbspa
Kalz ha scritto:è possiblile avere il testo ufficiale dell'abrogazione del titolo V GRAZIE :D
Mi piacerebbe tanto averlo, è solo una voce raccolta dai miei colleghi del Veneto
amadeus
Messaggio da amadeus »
mah, non sono riuscito a trovare nessun riferimento ad abrogazioni del titolo V - per me è l'ennesima "leggenda metropolitana" che continua a rimbalzare in internet...
mcbspa
Re: 152
girondone ha scritto:se può interessare...
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 7&iDCat=15
Purtroppo hanno abbrogato i Decreti Attuativi mentre la parte che mi interessa non credo che fosse legata ad alcun decreto attuativo.
