Spese edili detraibili
Inviato: mer dic 02, 2009 08:50
da picchio70
Volevo conferma della possibilità di detrarre anche le spese di assistenza muraria dell'impresa edile ai seguenti interventi che mi capitano simultaneamente in un cantiere:
1. cappotto (preparazione della facciata)
2. serramenti (rimozione esistenti)
3. controsoffittatura (rimozione lampadari ??? visto che il Committente non fa neanche quello)
4. riscaldamento a pavimento (su questo sono sicuro perchè è citato nella legge "...opere murarie necessarie alla sostituzione ...")
5. pannelli solari: ???
Siccome devo fare anche da commercialista (!!!) e devo dirgli io cosa scrivere nella fattura, l''ideale sarebbe farsi fare fatture separate per ogni comma, ma credo che difficilmente ci riuscirò; pensavo di far fare eventualmente una fattura unica con dizione tipo "Assistenza muraria alle opere di riqualificazione energetica ai sensi della Legge 296/60 e s.m.i." e ripartire poi io la fattura in base ai vari commi: cosa ne pensate?
Re: Spese edili detraibili
Inviato: mer dic 02, 2009 16:10
da soloalfa
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 070708.pdf
Qui c'è tutto quello ti serve. i lampadari se li puo togliere il committente direi, altrimenti mette dentro anche le spese per la pulizia!
Inviato: gio dic 03, 2009 09:10
da picchio70
Avevo già letto quanto mi hai indicato, e proprio alla luce della lettura mi erano sorti i dubbi.
Infatti, mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale vengono citate esplicitamente le opere murarie, negli altri commi non si fa menzione specifica e il dubbio mi è venuto anche alla luce della Risoluzione N. 283/E sul pavimento.
Nel mio caso infatti le opere di assistenza (preparazione facciata, rimozione serramenti esistenti, tracce per la posa delle tubazioni per il solare, ecc.) le esegue il muratore e non chi farà cappotto, serramenti e solare.
Io sono propenso ad inserili comunque, visto che, come riprotato nella FAQ 16, le detrazioni spettano a tecnologie, e dunque anche le opere di preparazione ed assistenza rientrano fra quelle per dare l'opera finita ... il dubbio però mi rimane e accetto volentieri idee ed esperienze.
Da ultimo concordo pienamente con te sul discorso lampadari che anche per me era tirato peri capelli ... farò al Committente la tua battuta sulle pulizie e vedrò che faccia farà !!!
Inviato: gio dic 03, 2009 10:07
da soloalfa
Diglielo a quello sfaticato!
(Scherzo chiaramente! Se se lo puo' permettere, contenti tutti!)
L'incentivo è per gli interventi che servono a far risparmiare energia. cambiando i serramenti si risparmia energia, per cambiare i serramenti puo' essere necessario l'intevento di un muratore che quindi rientra nelle spese per l'intervento.
Se cambio serramenti, pero' non è che posso inserire le tende che non stanno piu' bene con i serramenti nuovi!
Inviato: gio dic 03, 2009 10:16
da picchio70
ok, quindi nel mio caso preparazione facciata, rimozione serramenti e tracce x solare posso inserirle
P.S. ti farò sapere x le tende
Inviato: gio dic 03, 2009 10:29
da soloalfa
magari se si giustificano come sistemi schermanti!
Inviato: lun dic 21, 2009 10:51
da etabeta1
ciao a tutti,
sto per ristrutturare una villetta e devo sostituire serramenti, impianto riscaldamento e fare il cappotto.
Domanda : posso usare il 55% per tutte queste lavorazioni ma posso inserire anche:
demolizioni finestre esistenti,
rimozione davanzali e fornitura e posa nuovi davanzali,
realizzazione nuovo massetto sopra pannelli radianti con additivo.
Domanda: il pavimento radiante dell'appartamento confina con il seminterrato, non riscaldato, ma chiuso da finestre, che valore di trasmittanza devo considerare?
come vedete ho un po' di dubbi anche dopo aver letto le faq dell'enea....
ciaooo
Inviato: lun dic 21, 2009 10:57
da soloalfa
ciao a tutti,
certo
certo
bella domanda, guarda qui
: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 070708.pdf
? i limiti sono quelli della tabella aggiornata: http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm ... _Energ.pdf
pag. 35
ciaooo
