scheda informativa sost.caldaia
Inviato: mar dic 01, 2009 17:57
Salve a tutti, vorrei capire una cosa, cos'è che va inserito nella scheda informativa dei lavori (All. E - comma 347) quando si sostituisce una caldaia tradizionale con una a condensazione, al campo Potenza (***) del nuovo generatore kW (dopo intervento)
*** Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale.
Devo necessariamente inserirli tutti e tre o basta solo la potenza nominale al focolare (ossia la max in risc. ambienti)? Il problema è che tutti e tre i valori non si trovano mai stampati sulle schede tecniche dei generatori di calore... Grazie.
