Resistenza al vapore
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Sto litigando da questa mattina con la COSA+++ :cry: :cry: :cry: e, sarà la stanchezza, ma mi è venuto un dubbio: ma l'unità di misura della resistenza al vapore (inverso della permeanza) da inserire nella maschera "Struttura da scheda tecnica" non è mica "Pam^2s/kg"? Perchè loro scrivono "Pa/kgm^2s"? :shock: :shock: :shock:
E il 10^12 presente nella permeabilità di ogni strato (da cui ricavo permenaza e quindi resistenza) che fine ha fatto?
Spero che qualcuno con la mente più fresca della mia mi sia di aiuto
picchio70
Re: Resistenza al vapore
... sono l'unico ad avere il problema nell'inserimento da scheda tecnica ?
Aspetto consigli.
