Rendimento medio stagionale
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ho provato per una villetta ad inserire i dati con un PDC Gaia Clivet.
Questo è quello che ottengo:
Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
Rendimento di produzione
174,61 [%]
Rendimento di regolazione
96,00 [%]
Rendimento di distribuzione
99,07 [%]
Rendimento di emissione
96,00 [%]
Rendimento globale medio stagionale
139,74 [%]
Rendimento globale minimo imposto dal regolamento
78,68 [%]
Secondo me il rendimento di produzione è troppo elevato, o no? :?: :?: :?:
ugo.testa
Re: Rendimento medio stagionale
Messaggio da ugo.testa »
Quale riflessione ti fa pensare che sia troppo alto?
Augusto
Messaggio da Augusto »
jugulo ha scritto:Ho provato per una villetta ad inserire i dati con un PDC Gaia Clivet.
Probabilmente dipende dalle condizioni di riferimento considerate, prova a rivederle (temperatura fonte esterna, potenza ausiliari, ecc)
Augusto 44
jugulo
Effettivmente è un dato molto alto, a qualcuno è capitato simile. Ho utilizzato per la pompa di calore i dati di targa....
jugulo ha scritto:Effettivmente è un dato molto alto, a qualcuno è capitato simile. Ho utilizzato per la pompa di calore i dati di targa....
Basta capire come sono sono fatti i calcoli e capisci come mai i rendimenti sono alti (di produzione).
Quindi vedi UNI 10348 e guarda cosa metti come rendimento del sistema elettrico nazionale
