Termocaminetto + Caldaia a gas = serve il puffer??
TeKniK
Messaggio da TeKniK »
Vi è mai capitato di progettare uno schema di impianto con caldaia a gas a condensazione, termocaminetto a legna ed impianto solare, con un puffer di accumulo?
Chiedo se avete avuto esperienza di impianti con o senza il puffer...questo perchè alcune case di termocaminetti mi dicono che obbligatoriamente serve mentre altre dicono che non serve perchè hanno abbastanza contenuto d'acqua (90-120 litri).... :(
Nella norma UNI 10412-2 non è prescritto nessun impiego di accumulatori di calore, quindi.......bho!
Voi cosa ne pensate o che esperienza avete avuto?
Manofthemoon
Re: Termocaminetto + Caldaia a gas = serve il puffer??
Messaggio da Manofthemoon »
dipende da come lo vuoi fare funzionare..
secondo me il puffer è quasi indispensabile
quoto man
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Si, dipende come vuoi utilizzare il caminetto.
Il puffer ti permette di accumulare energia che poi utilizzi come vuoi. ACS, radiatori, pannello.
Senza puffer come si potrebbe fare... Un bollitore solare con 3 serpentine e per il riscaldamento... te la giochi con valvole che si aprono e si chiudono in base alle temperature del camino...
Io farei un bel puffer... E' chiaro che ci saranno un bel po' di circolatori, una regolazione costosa ecc... In pratica se il committente è uno che ama usare il camino lo potrebbe fare benissimo, altrimenti sono proprio sprecati tutti questi componenti. Quello che non c'è non si rompe!
giobibo
Messaggio da giobibo »
Quoto e riquoto, puffer.
Certo, è un impianto costoso; ma valido soprattutto se il termocamino lo si usa come fonte di energia primaria.
E soprattutto è l'unico modo per riuscire ad avere il controllo della temperatura ambiente utilizzando il termocamino.
