Bozza nuovo 192
Bozza nuovo 192
ilverga
Messaggio da ilverga »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
grazie x la segnalazione
:D :D :D :D :D
Scox
Re: Bozza nuovo 192
Messaggio da Scox »
Il solito raccomandato!
:D :D :D :D :D
GRAZIE.
già la prima parola dello schema, ossia Bioedilizia è sbagliata e fuorviante...
Scox
Messaggio da Scox »
Non è per caso che ci sei di mezzo pure tu ?
:D :D :D :D :D
PIU' GRAZIE DI PRIMA.
Fritz
Messaggio da Fritz »
SuperP ha scritto:la bozza non in vigore
http://www.edilportale.com/Manager/Uplo ... 26-pdf.pdf
Secondo me è meglio aspettare la sua pubblicazione in Gazzetta...visto come vanno le cose negli ultimi tempi chissà quante modifiche faranno... :lol:
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Fritz
Putroppo mancano ancora gli allegati...che è la parte sostanziale...
giulio
Re: Bozza nuovo 192
Messaggio da giulio »
RINGRAZIO VIVAMENTE PER L'INDICAZIONE FORNITA ANCHE SE NON NASCONDO TUTTO IL MIO SCETTICISMO SULL'APPLICAZIONE REALE SIA DELLE DIRETTIVE ATTUALI CHE FUTURE.
GRAZIE ANCORA
Roberto
Re: Bozza nuovo 192
Messaggio da Roberto »
Ho scaricato la bozza del testo del nuovo 192/05 dal sito Legislazione tecnica" ma non ho trovato i relativi allegati.
ne sai qualcosa ?????
Ciao
Roberto
tigers
Messaggio da tigers »
Non sono ancora stati resi disponibili
esansone
allegati nuovo 192
Messaggio da esansone »
ho i nuovi allegati ( almeno credo che siano buoni)
ma non ho un link ( non ricordo dove li ho presi)
come posso confividerli?
è un file ( o + files uno per allegato ) pdf
Li trasformi in tiff e poi li carichi http://www.tinypic.com/ e ci posti i link.
Oppure se è un pdf metti la tua email sul forum che ti scriviamo per inviarceli. Oppure condividili con l'ftp...
ilverga
Puoi inserirli qui:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
selezioni il tuo / tuoi files con "sfoglia" e clicchi su "upload".
Tempo 10 secondi, hai creato un tuo extranet!
:P :P :P :P
esansone
mia email
swiper
Re: mia email
Messaggio da swiper »
Ho dato un'occhiata veloce a questi allegati...
secondo me creeranno più confusione di prima!
Si salvi chi può!
:shock:
Swiper non rubare!
ilverga
Swiper, riesci a metterli in upload a:
Grazie 1000
swiper
ilverga ha scritto:Swiper, riesci a metterli in upload a:
Grazie 1000
Manda una mail a esansone... io li ho avuti così...
me li ha mandati subitissimo
:P
Swiper non rubare!
ilverga
rilancio la proposta:
è molto laborioso girarlo via mail (e non sempre arriva, nonchè dispendioso di tempo).
Facciamolo girare in upload, se volete lo metto io...
giratemelo all'indirizzo il.verga@virgilio.it
8) 8) 8) :!: :!: :!:
chi ha gli allegati può inviarmeli a paolonews@katamail.com??
ilverga
Ecco fatto:
scaricate LIBERAMENTE il file "Allegati.pdf" dal sito
e buona lettura
Edilclima
Messaggio da Edilclima »
Riteniamo opportuno sottolineare che si tratta comunque di una versione del decreto che potrebbe non essere la versione definitiva.
Per questo motivo, seppur sicuramente indicativo per i contenuti, non è
detto che rispecchi fedelmente il decreto che sarà pubblicato in futuro
nella Gazzetta Ufficiale.
Edilclima declina pertanto ogni responsabilità sulla veridicità delle notizie riportate in questi file di dubbia provenienza.
Scox
Messaggio da Scox »
INFINITE GRAZIE a "ilverga".
Ho letto.
Aumentano le complicazioni.
Non ho riletto.
Aspetto il definitivo.
Spero fortemente che ci sia qualcuno a controllare.
Pensate solo a quanti tecnici che si occupano di termotecnica, sono presenti nelle varie commissioni edilizie.
Certo che a prenderla per il verso giusto è una svolta fondamentale, tesa ad allontanare il pressapochismo, a dare nuovo vigore ed importanza alla progettazione ed a migliorare notevolmente il sistema edificio-impianto.
ilverga
Di niente...
Comunque sia, sono d'accordissimo con Scox, aspettiamo il testo definitivo per avere un quadro preciso della situazione!
Dalla prima lettura, l'ho trovato assai più articolato del testo originale del D.Lgs. 192 e più completo per molti aspetti...pur nella difficoltà che incotreremo noi tecnici a farla "assorbire" ai nostri interlocutori...
esansone
Bozza Allegati
Sono d’accordo con Edilclima. Avevo detto che non garantivo l’attendibilità degli allegati in questione trattandosi di una versione non ufficiale del decreto. Volevo semplicemente condividere delle anticipazioni e sentire che ne pensavate.
Certo meglio aspettare la pubblicazione in gazzetta.
Comunque gli stessi allegati sono stati pubblicati anche sul sito dell'ANIT ( http://www.anit.it/normativa.asp )
http://www.anit.it/PDF/NORMATIVA/all192.zip
Io ho tra le mani lo schema di decreto di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 192 con gli allegati, che mi ha inviato un collega di genova al quale sono arrivati da un indirizzo dell'enea. Sto aspettando che mi dia il consenso postarli qui, ma vi avverto che sarà un incontro del terzo tipo
Scox
Messaggio da Scox »
Onore a Te.
marve48
Messaggio da marve48 »
tigers ha scritto:Non sono ancora stati resi disponibili
Sul sito EDILPORTALE
http://www.edilportale.com/edilNorme/po ... IDDOC=9826
per gli utenti registrati ci sono anche tutti gli allegati (interessanti!)
Ci sono alcune cose "strane" che non si capisce se siano errori o no :oops: ; ad esempio:
nell'allegato C, oltre ai nuovi valori di tramittanza, si da una misura del rendimento globale medio stagionale accettabile
nell'allegato I i valori di trasmittanza per gli edifici nuovi sono presi dall'allegato C mentre il rendimento globale medio stagionale accettabile è inferiore di ben 10 punti percentuali !?!
In compenso per le ristrutturazioni di impianti (anche in edifici poco o per niente isolati) si devono rispettare i valori più restrittivi dell'allegato C
il trattamento dei "capannoni" ( E.8 ) è ancor più criptico che nel precedente decreto: sembrerebbe che siano accettabili, senza ulteriori verifiche, se i valori di trasmittanza delle pareti verticali sono conformi all'allegato C, mentre pavimenti, coperture piane o inclinate e serramenti possono anche non essere isolati !!!!
(spero di avere male interpretato io)
Scox
Messaggio da Scox »
Help Help Help
Qualcuno ha novità ????????????????????????????????
Scox scrive "Help Help Help
Qualcuno ha novità ???????????????????????????????? "
Novità? Se hanno recepito il tutto? No. Altre novità?
Scox
Messaggio da Scox »
Grazie "SuperP"
Speriamo bene.
Forse utilizzano tutto questo tempo per pensare! :lol:
Scox
Messaggio da Scox »
Mi è arrivato:
CTI Novembre 2006 - revisione 09.11.2006
Prestazioni energetiche degli edifici
Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico – sanitari
Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
swiper
Scox ha scritto:Mi è arrivato:
Come ha fatto ad arrivarti?
Arrivalo anche a noi.... :twisted:
Swiper non rubare!
Scox
Messaggio da Scox »
Me l'ha arrivato un collega, al quale è stato arrivato da un amico.
E' UNA BOZZA
E' un file.PDF come faccio per renderlo disponibile? :roll:
ilverga
Scox, mettilo sul seguente link, così da lasciarlo disponibile a chiunque:
clicca su "sfoglia"...scegli il file e vai con "upload file"!
Grazie 1000 in anticipo
Scox
Messaggio da Scox »
Grazie a "il verga" per avermi insegnato qualche cosa di nuovo.
Ho fatto come hai detto.
Filename:
SPECIFICA-TECNICA-9-NOVEMBRE.PDF
Size:
1190931
Last Update
21/11/2006
:D
ilverga
De Nada!!
:D :D :D
Sono comunque documenti utili alla comunità...quindi grazie a te di averceli condivisi!!
Buona lettura a tutti...
Scox
Messaggio da Scox »
Ma la nova versione del DLgs n°192 2006 è maschio o femmina, perchè appena ci sarà la notizia del lieto evento, no so se sulla porta dello studio, devo mettere il fiocco rosa o quello celeste.
:lol:
ilverga
Magari darò una notizia risaputa da molti...ma i bookmakers britannici danno buone possibilità all'uscita del nuovo testo entro Natale!!
:D :D :D Natale si avvicina e siamo tutti più buoni!!
sul mio blog http://efficienzaenergetica.blogspot.com ho messo un riassunto degli atti di un Incontro tecnico dell'anit (http://www.anit.it/PDF/presentazioni/CONV06/Anit.pdf) che vi ripropongo qui, che riguardano le genialate contenute nella nuova bozza di revisione del 192 (per me è maschio perchè è decreto :))
Riassunto e commento della bozza di modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005
04/12/2006 - Come sapete, è in corso di "esame finale" un decreto di modifica del decreto legislativo n. 192 sull'efficienza energetica in edilizia. Tralasciando qualche dubbio di legittimità di modifiche al decreto dopo oltre 1 anno dell'entrata in vigore vado ad elencarvi alcune importanti novità che, secondo le mie fonti (segrete :)) dovrebbero essere definitivamente approvate:
* valori delle trasmittanze minime obbligatorie dal 2008 inferiore al 20% rispetto alle attuali -> (circa 10/15 cm di isolamento termico su pareti esterne e coperture)
* obbligo di progetto delle schermature sulle superfici vetrate (non sembra sia consentito l'approccio prestazione con vetri selettivi)
* massa minima pari a 290Kg/mq per pareti sull'esterno (non sembra sia consentito l'approccio prestazione -> addio alle proposte di costruzioni leggere in legno)
* Progettazione che tenga conto della ventilazione naturale e nel caso tale ventilazione non sia efficace si prescrive l’impiego della VMC
* In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni integrali (con sup. utile >1000mq) si devono installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (che coprano almeno il 30% del fabbisogno annuo)
* In tutti gli edifici di nuova costruzione o nei casi di ristrutturazione di impianti in edifici pubblici si devono installare pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (che coprano almeno il 50% del fabbisogno annuo)
* vengono fissati limiti massimi al rapporto superficie trasparente e superficie opaca dell’involucro (anche qui è negato l'approccio prestazionale):
• 0.2 edifici residenziali (escl. conventi, case di cura, ecc…)
• 0.5 per restanti edifici (escl. Sportivi e industriali)
In definitiva, l'inasprimento della legislazione pensata dal Ministero dello Sviluppo, non si basa su un moderno aspetto prestazionale (fisso la prestazione e la garantisco con più soluzione tecnologiche) ma su uno prescrittivo (questo è il limite e se rispetti il limite per me va bene). Certamente, a fronte di intenzioni più che condivisibili, la metodologia di legislazione adottata limita fortemente la progettazione architettonica (non si potranno + costruire palazzi con molto vetro, si obbligherà la schermatura anche nei centri storici etc..) e l'innovazione tecnologica.
Scox
Messaggio da Scox »
SuperP, tanto di cappello alla capacità che indubbiamente hai, di avere notizie di prima mano.
(anche per me, certo che se le premesse sono queste chissà da grande :).)
GRAZIE !!!!!!!!!!!
