Edificio con tre contatti
Inviato: gio nov 26, 2009 14:54
da Kalz
Ho un edificio composto da tre unità mobiliari dotate di impianto termico autonomo, all'intero edificio verrà effettuato cappotto esterno, sostituzione infissi, rifacimento del tetto pertanto saranno una serie di interventi rientranti nel comma 345.
Chiedo..dovranno essere eseguite tre pratiche differenti? oppure una pratica unica per tre contatti?
Re: Edificio con tre contatti
Inviato: sab dic 05, 2009 02:15
da gianfranco
Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
Inviato: lun dic 14, 2009 17:07
da sale2000
gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
Mi trovo in una situazione analoga:
Edificio con 2 appartamenti con impianto autonomi. I lavori sono per : Cappotto esterno + coibentazione del sottotetto.
Stesso proprietario...
Come faccio a fare 2 allegati A nella stessa pratica????
Inviato: lun dic 14, 2009 17:42
da soloalfa
sale2000 ha scritto:gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
perche due allegati a? non si puo mettere 2 subalterni sulla pratica?
Inviato: lun dic 14, 2009 18:39
da sale2000
soloalfa ha scritto:sale2000 ha scritto:gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
grazie, forse mi si è accesa una lampadina.... in pratica io posso mettere due unità immobiliari sullo stesso contatto? è questo che mi vuoi dire?
riesci a spiegarti meglio? I due allegati A io volevo farli proprio perchè sono 2 appartamenti con impianti autonomi. Mi sono perso n un bicchiere d'acqua???
Inviato: mar dic 15, 2009 08:53
da soloalfa
anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
Inviato: mar dic 15, 2009 09:10
da sale2000
soloalfa ha scritto:anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
cioè intendi dire mettere due edifici/immobili?
Inviato: mar dic 15, 2009 09:27
da soloalfa
sale2000 ha scritto:soloalfa ha scritto:anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
in partica si... ma non sono sicuro che si possa fare... dovrei informarmi appena ho tempo
