Bruciatore bistadio asseverato modulante
Inviato: mer nov 25, 2009 12:21
da gandalf
Classico caso di cambio caldaia a condensazione + termostatiche. Caldaia a condensazione con bruciatore assemblato di tipo bi-stadio.
Per un impianto con potenzialità suepriore a 100 kw, la finanziaria richiede che il bruciatore sia modulante
NON SPECIFICANDO cosa si intenda per bruciatore modulante.
Un bruciatore bi-stadio, avendo quindi la possibilità di modulare su due fiamme diverse, può essere considerato modulante ? e quindi il cambio caldaia a condensazione + termostatiche rientra nel 55%.
Re: Bruciatore bistadio asseverato modulante
Inviato: mer nov 25, 2009 17:25
da Augusto
gandalf ha scritto:Classico caso di cambio caldaia a condensazione + termostatiche. Caldaia a condensazione con bruciatore assemblato di tipo bi-stadio.
Probabilmente ognuno degli stadi avrà la possibilità di modulare; devi vedere le specifiche del produttore di quel bruciatore.
Inviato: mer nov 25, 2009 18:22
da simcat
Si chiama bistadio perchè a due stadi di funzionamento, quindi NON è modulante.
Accoppiare un bistadio ad una caldaia a condensazione mi sembra fuori luogo.
Inviato: gio nov 26, 2009 08:36
da Kalz
Infatti vorrei capire quando e come condensa il generatore!
Inviato: ven nov 27, 2009 08:56
da ilverga
Gandalf...per caso ieri 27/11 eri in Svizzera?? ...il quesito è uscito al termine di un piccolo convegno a cui ho partecipato...
Inviato: ven nov 27, 2009 12:14
da Davidedada905
simcat ha scritto:Si chiama bistadio perchè a due stadi di funzionamento, quindi NON è modulante.
Attenzione!!! esistono bruciatori bistadio (o tristadio) che sono modulanti a premiscelazione!!! La differenza tra un modulante e un bistadio spero che sia chiara per tutti... Non è che se ha 2 stadi è modulante!!!! La modulazione è un concetto "analogico" mentre il bistadio è un concetto "digitale"
