Interventi: installazione pannelli solari + caldaia
Inviato: mar nov 24, 2009 12:02
da Ale_S
ciao a tutti.
Un cliente ha effettuato i due interventi di installazione di pannelli solari termici e sostituzione caldaia (con relativa riqualificazione dell'impianto).
- Per i pannelli basterebbe la domanda semplificata,
- per la caldaia la domanda non semplificata ma senza l'AQE.
Nel caso voglia fare un'unica domanda, come mi devo comportare ???
1- devo fare la domanda non semplificata (come per la caldaia), ma inserisco entrambi gli interventi, e non faccio l'AQE come permesso,
2- oppure mi conviene fare due domande separate, come se i due interventi fossero a se stanti, e poi il commercialista sommerà gli importi da detrarre ???
Ciao e grasssssie.
Re: Interventi: installazione pannelli solari + caldaia
Inviato: mar nov 24, 2009 12:38
da Kalz
nell'allegato E il costo della caldaia e materiali, nell'allegato F il costo del pannello solare dato che ora bisogna gestire due pratiche sul portale enea.
Il resto eseguirà il commercialista.
Questa è una mia opinione, ne aspetto delle altre anche io perchè ho un caso simile
Inviato: mar nov 24, 2009 12:49
da Ale_S
Kalz ha scritto:nell'allegato E il costo della caldaia e materiali, nell'allegato F il costo del pannello solare dato che ora bisogna gestire due pratiche sul portale enea.
quindi se ho ben capito (perchè il caos regna sovrano), tu mi consigli di
fare due pratiche separate, e non una stessa pratica con sia l'allegato E che l'F (cosa che non penso sia possibile).
Inviato: mar nov 24, 2009 13:30
da girondone
Ale_S ha scritto:Kalz ha scritto:nell'allegato E il costo della caldaia e materiali, nell'allegato F il costo del pannello solare dato che ora bisogna gestire due pratiche sul portale enea.
in realtà è un unico contatto con due commi di intervento, per uno serve l'all f per l'altro all E ed A...(poi se è comma 347 l'all A im bianco e lavori finiti dopo 15 agosto 2009)
Inviato: mar nov 24, 2009 14:18
da Kalz
infatti è una considerazione che viene come conseguenza logica da come gestisce le pratiche il portale internet dell'Enea, gli anni precendeti era diverso, po questa quest procedura di ufficiale non è scritta da nessuna parte solo nella guida utente del sito Enea.
Infatti lo scorso anno con l'Allegato E siglavi ogni singolo comma per l'intervento poi sommavi tutti le spese, ora invece è cambiato tutto infatti mi stò inc....zando con un utente dove l'installatore nella fattura ha sommato Caldaia e Collettore Solare già pagata.
Inviato: mar nov 24, 2009 14:23
da girondone
Kalz ha scritto:in realtà è un unico contatto con due commi di intervento, per uno serve l'all f per l'altro all E ed A...(poi se è comma 347 l'all A im bianco e lavori finiti dopo 15 agosto 2009)
idem
se cerchi altri post sono nella stessa situaz
soluzione, dopo aver sentito uno sportello dell'ade, telefonicamente
- se la fattura è recente ed ancora "in mano" solo a installatore e cliente, la si fa modificare mettendo le voci separate ogniuna con manodopera e materiale
- se quello sopra non è più possibile, far fare DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ
saluti
Inviato: mar nov 24, 2009 14:24
da girondone
ah! senza contare che forse, a detta di qualcuno, (ma non è il nostro lavoro)
a prescindere dal 55%
non potrebbero fare fatture così tutto insieme
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=11&t=9073
