Nel caso in questione una PdC geotermica acqua / acqua lavora con una portata di circa 2.600 litri/ora sul circuito pozzo.
Dato che l'impianto idrico viene usato anche per altri utilizzi (irrigazione giardini e usi domestici di due abitazioni) capita che si verifichino cali di portata allo scambiatore Pozzo / PdC con intervento di allarmi a bordo macchina.
Per evitare gli allarmi è necessario regolare la portata del circuito pozzo a valori superiori a 3.000 litri/ora con ovvio spreco.
Premesso che la pompa pozzo è dotata di inverter (non è una vera e propria pompa a velocità variabile ma è stato applicato un dispositivo elettrico che consente di modulare la portata).
Premesso che l'impianto idrico è dotato di un v.e. da 100 litri e che non c'è spazio per montare un'autoclave.
Cosa ne dite di un autoflow da 2.600 litri/ora da montare sul ramo dell'impianto idrico che alimenta lo scambiatore Pozzo / PdC ?
Qualcuno ha già provato questa soluzione ?
Ne esistono di migliori ?
PdC geotermica acqua acqua e autoflow ?
10gradiest
10gradiest
