Ciao a tutti, nel manuale cened+ a pag.80 c'è scritto area netta interna : cioè area interna sei soli componenti opachi escluse finestre e elementi serramenti opachie cassonetti.
Domanda : quindi è tutta l'area che delimita il volume riscaldato?
Devo anche considerare la superficie delle pareti confinanti con altri appartamenti riscaldati da altri impianti? o quelle non devo sommarle?
Grazie mille...mi pare brutto fermarmi alla seconda schermata.....e avere già dubbi sobbbb..
ciaooo
Cened+ dubbi su Area totale
- davidemorcy
Re: Cened+ dubbi su Area totale
PER IL CALCOLO FORFETTARIO DELLA CAPACITA TERMICA AREICA DEVI CONSIDERARE TUTTE LE SUPERFICI INTERNE (SE NON ERRO AD ESCLUSIONE DEI SERRAMENTI) CHE DELIMITANO IL TUO VOLUME RISCALDATO. SE PER ESEMPIO HAI UN APPARTAMENTO SU UN PIANO AVRAI LE 4 PARETI ESTERNE + PAVIMENTO + IL SOFFITTO. E' CONSENTITO TRASCURARE LE TRAMEZZE INTERNE. SE HAI PIU PIANI DEVI CONSIDERARE 2 VOLTE LE SOLETTE INTERMEDIE (1 X UN PIANO, L'ALTRA X L'ATRO). PS COME AREA DEVI CONSIDERARE QUELLA NETTA INTERNA.
piccola aggiunta, devi detrarre anche gli eventuali cassonetti e le porte cieche, oltre ai serramenti. poi tutto corretto quello che dice Davidemorcy
claudio
