ACE per edificio esistente
Inviato: sab nov 21, 2009 12:05
				buongiorno, ho bisogno di confrontarmi con i colleghi relativamente a un dubbio, che dalla lettura della normativa vigente non riesco a risolvere.
ho redatto il progetto del rifacimento totale di una centrale termica condominiale (nuova caldaia, collettori, pompe, ecc.), mentre sulla rete di distribuzione ho provveduto ad installare solamente le valvole termostatiche sui radiatori. nessuna altra modifica รจ stata da me curata sia sull'impianto di riscaldamento sia sull'involucro dell'edificio.
sono pertanto in conflitto di interessi nella redazione di ACE per gli alloggi in locazione del condominio?
grazie e saluti.
grazie e saluti.
