A-I-U-T-O
Inviato: gio nov 19, 2009 18:31
				Ragazzi, AIUTO!
Non esporrò commenti in merito a Cened+ (che tra le altre non funziona sulla postazione di ufficio e solo sul portatile con LINUX 'mortacci sua!!!)
Ma ho un problema di CHIUSURA.
Spiego:
Sto eseguendo il mio PRIMO ACE con CENED+, per ora i calcoli sono GIUSTI (e ci credo, ho fatto i conti con EDILCIMA e poi ho portato nel software tutti i dati!!) e anche i valori rientrano, però invece di inserire gli elementi del software C+ li ho inseriti dalla "scheda tecnica" o meglio, dalla vecchia legge 10 in mio possesso.
Faccio i calcoli, e finalmente ho l' XML. vado nel sito cened, apro la pratica ecc ecc, faccio per chiudere il certificato, invio l'XML, e subito dopo l'invio mi chiedono le schede tecniche del materiale, penso, niente paura, leggo il PICCOLO manuale di utilizzo e vedrai che trovo cosa fare. Invece trovo solo che bisogna inviare i certificati o le vecchie stratigrafie...
Domanda: Devo inviare OGNI SINGOLA STRATIGRAFIA della legge 10?? Non posso inviare un PDF con tutte le stratigrafie?? COSA DEVO FARE????
Sapete aiutarmi??
Grazie ragazzi... Ne ho davvero bisogno...
Spiego:
Sapete aiutarmi??
