termostato che controlla valvole motorizzate
Inviato: mer nov 18, 2009 22:03
in un condominio l'installatore, in luogo di semplici valvole termostatiche, ha pensato bene di installare un sistema della s...mens, cn termostato ambiente che controlla delle valvole motorizzate per ogni radiatore.
Qualcuno sa come agiscono queste valvole ? Sono in pratica delle termostatiche la cui "manopola viene regolata dal termostato, oppure sono delle semplici valvole manovrate a "step" dal termstato stesso. Pechè in questo caso, temo che il 55% nn lo si possa richiedere...
