biomassa (344) e solare termico (356)
Bloccato
buon giorno
anche con il comma 344 per la biomassa, i pannelli solari necessitano di allegato F a parte e quinidi di costi separati ecc.. ec...?
come riporta la guida rapida del portale enea...
Re: biomassa (344) e solare termico (356)
che bello!!!!!!!
ho appena sentito il numero verde enea
convinto che mi avrebbero confermato il fatto che se ho una unica fattura su per es imp a biomassa ed imp solare, posso far fare una dichiaraz a chi ha emesso fattura che una quota è per un lavoro e l'altra per l'altro....
invece mi dicono di no
due interventi fatture separata, al massimo chiedere conferma all'agenzia delle entrate...
stesso problema per es con fattura già pagata per es per 10 finestre di cui poi solo 8 detraibili
qualcuno mi sa aiutare
Scusa se insisto a farla semplice, ma due beni diversi NON POSSONO FISCALMENTE essere fatturati sulla STESSA RIGA di fattura.
Quindi avrai pure una fattura, MA CON IMPORTI SINGOLI SPECIFICI.
Al limite il problema ti si puo' porre con la posa, anche se credo che saranno anche qui voci separate.
A qs punto l'unica voce comune ai due interventi è l'IVA, che però è una percentuale fissa e facilmente attribuibile.
Troppo facile?
posso assicuranti che non è così
ma non sono certo io che devo insegnare a fare le fatture
poi c'è lo stesso discorso sulle dichiaraz di conformità...
ma anche lì non sono i che devo insegnargli a farle!
il problema che per una cavolata bosogna scomodare mezzo mondo...
allego qiesta imm
poi nel mio caso manca ancora la fatt dell'elettricista
e la mia
E' contestabile in sede di verifica fiscale, e il commercialista del tuo artigiano dovrebbe averglielo detto.
Beni diversi per natura devono essere indicati separatamente ai fini della verifica d iconguenza dei margini in sede di verifica fiscale.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
girondone ha scritto: stesso problema per es con fattura già pagata per es per 10 finestre di cui poi solo 8 detraibili
Sentendo tempo fa il mio commercialista e l'ADE (ma telefonicamente) nel caso specifico mi hanno detto che puoi avere una fattura unica e portare in detrazione l'importo che ti interessa. Esempio fattura di 20.000,00 € per serramenti nei quali detraibii solo 15.000,00; fattura unica e porto in detrazione 15.000,00 €.
Andrea Diqui
anche io sto aspettando che mi richiami ilmio commercialista....
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
girondone ha scritto:grazie
Abbiate pazienza, ma sulla rispondenza fiscale, si assume la responsabilità chi emette fattura, ovvero il cliente previo suo interessamente con il suo consulente fiscale.
Saremo mica così messi male che dalla progettazione di nostra competenza vorremmo addentrarci neai meandri della finanza? suvvia.. io mi assumo le responsabilità solo per ciò che ho iscrizione all'albo per il resto so tutti affaracci loro .. :D
hai certamente ragione...
però a me serve sapere se posso farmi fare una dichiarazione firmata su come dividere le spese per fare contenta l'enea nella compilazione degli allegati....
il commercialista non si sbilancia
al numero verde enea nemmeno, dicono che loro possono dire anche si ma chi può contestare è l Ade
al numero verde ade si può diventare vecchi ad aspettare
boh!che fare?
Bloccato
