camera di sedimentazione UNI EN 12845
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ho qualche problema a capire il disegno della figura 5 del punto 9.4 (non cambia nulla tra la versione 2005 e quella 2009 della norma):
1)l'altezza dello stramazzo è d' come detto al punto 9.4.1, o d come indicato nella figura 5 particolare 5?
2)il diametro della tubazione D di aspirazione nel disegno non c'è! compare un d' che nel prospetto 13 viene chiamato "tubazione di alimentazione" ma non si capisce niente, cos'è d' e cos'è D?
3)nel caso della figura 5 caso 5 "alimentazione con stramazzo" la vasca ha delle lunghezze prescrittive. e nei casi 6 e 7 no?
4)come fa la camera di sedimentazione a rispettare sia la figura 5 che la figura 4, come prescritto dal punto 9.4.1???
