Ecco la mia situazione:
Intervento eseguito: 347 sostituzione generatore di calore e modifiche impianto riscaldamento
Data inizio attivita' (riportata sulla DIA): 01/02/09
Data chiusura attivita': 01/11/09
Data compilazione attivita' su sito enea: 16/11/09
Data entrata in vigore semplificazione Legge 23 luglio 2009, n. 99: 15/08/09
Secondo questi dati devo comunque compilare l’Attestato di Certificazione o Qualificazione energetica oppure posso gia' rientrare nelle semplificazioni entrate in vigore dal 15 agosto?
Sostituzione generatore e date
Re: Sostituzione generatore e date
Allora, condivido la risposta datami dall'ENEA:
E dopo un'ulteriore ricerca nelle faq di supporto dell'applicativo:
Quindi solo allegato E.
Codice: Seleziona tutto
Gentile utente
In assenza di chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico,
si ritiene che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8
siano soggetti a compilare e ad
inviare all'Enea il solo allegato E
Cordiali saluti
ENEA
mbCodice: Seleziona tutto
- Normativa: L. 99/2009 con efficacia 15 agosto 2009:
Le dichiarazioni telematiche con "data fine lavori/collaudi oltre il 15 agosto 2009", relativamente alla Climatizzazione Invernale, possono non esser compilate nell'allegato A.
- Applicativo Telematico:
Allo stato attuale l'applicativo telematico è progettato per generare automaticamente l'allegato A nel rispetto delle precedenti normative. Per coloro che non necessitano di compilare l'allegato A per il motivo di cui sopra, si autorizza alla non compilazione interna dei dati selezionando il solo checkbox finale in cui si dichiara di aver letto il tutto.
Nel futuro sarà creata una nuova release che automatizzerà questo caso. L'Utente è obbligato a riscontrare in questa pagina le informazioni sulla compilazioni ogni qualvolta rientri in questo caso al fine di aggiornarsi."
