ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Inviato: lun nov 16, 2009 23:55
da MIK76
Ciao a tutti, mi sorge un dubbio a riguardo della redazione dell'AQE: nel mio caso specifico mi trovo a dover eseguire una pratica 55% per:
- sostituzione integrale dell'impianto termico con installazione di una caldaia a condensazione (i terminali sono ventilconvettori e termoarredo con valvole termostatiche)
- sostituzione di tutti gli infissi.
Secondo le ultime semplificazioni, l'AQE non deve essere redatto. La mia domanda è: l'AQE non deve essere redatto solo se eseguo singolarmente gli interventi? In caso di ristrutturazione dell'appartamento in cui gli interventi si sovrappongono nello stesso periodo, l'AQE devo farlo, giusto? Ed inoltre è sufficiente inviare l'ALL.E in cui indico entrambi i lavori e non anche l'All. F.
Grazie per le Vs. risposte
Re: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Inviato: mar nov 17, 2009 19:08
da lupo
UP
Inviato: mer nov 18, 2009 10:03
da mpi.marco
Ciao sono anch'io nella tua stessa situazione, anzi in piu' io ho anche l'installazione dei pannelli solari.
Questa e' la mail che ho mandato al sito ENEA:
Codice: Seleziona tutto
Buongiorno, vorrei sapere come devo comportarmi nel caso di piu' interventi
eseguiti in contemporanea all'interno di una sola abitazione; per la
precisione sono stati eseguiti lavori di:
- sostituzione infissi
- installazione pannelli solari termici
- sostituzione generatore di calore
E' ammissibile aprire tre nuove attivita' semplificate (345b, 346, 347)
instestate ovviamente ad un unico beneficiario e quindi non dover redarre
l’Attestato di Certificazione o Qualificazione energetica?
Grazie per la cortese attenzione.
Mi hanno risposto (in tempi rapidissimi
Salve,
risposta affermativa; tenga conto però che per i pannelli solari è
necessario l'asseverazione del tecnico
così come riportato alla FAQ8 e dai nostri vademecum consultabili sul
nostro sito.
saluti
enea
gpv
Quindi niente aqe o ace; per l'asseverazione alla quale fa riferimento la mail direttamente da:
VADEMECUM PER L’USO: PANNELLI SOLARI
(Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 12 ottobre 2009)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui
sopra.
N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del
2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28,
comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni
1
competenti).
Inviato: gio nov 19, 2009 00:56
da MIK76
GRAZIE
