qualcuno mi sa dire se il programma docet è valido per la regione emilia romagna??
grazie!
						docet??
Re: docet??
Secondo la DAL 156 della regione E.R. è consentito l'uso del DOCET (vedi all. 8 - Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio).fmonta ha scritto:qualcuno mi sa dire se il programma docet è valido per la regione emilia romagna??
grazie!
Se vuoi comunque sentire che cosa ti dicono in regione, quello non fà mai male, è una tua sicurezza ulteriore visto che in molti casi prima di aggiornare gli scritti, tante cose vengono anticipate in via verbale.
Comunque come mia umile opinione ritengo che il nuovo DOCET sia un giochino da poco ne più ne meno di quello che c'era prima, speravo si potessero avere più variabili nel dettaglio negli inserimenti dati di imput.
Re: docet??
Ci tengo comunque a precisare che in ogni caso io uso sempre EC 601 con l'applicativo leggi regionali che ora per la regione E.R. è stato aggiornato con gli S/V calcolati giusti etc etc.maxis ha scritto:Secondo la DAL 156 della regione E.R. è consentito l'uso del DOCET (vedi all. 8 - Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio).fmonta ha scritto:qualcuno mi sa dire se il programma docet è valido per la regione emilia romagna??
grazie!
Ciao
