Raffrescamento
Cappa
Raffrescamento
Messaggio da Cappa »
Dopo l'uscita del D.P.R. 59/09 che introduce i limiti per il raffrescamento estivo, noi liguri che non abbiamo regolamentazione su questo dobbiamo attenerci alle disposizioni nazionali secondo voi?
Re: Raffrescamento
in fase diporogettaz. legge 10 secondo me si....
per ace direi che non abbiamo il modo di farlo...
Cappa
Re: Raffrescamento
Ok pensavo la stessa cosa.
Ma per l'A.C.E. pensavo, dato che i calcoli non si possono fare a mano per evidenti motivi di tempo, ogni volta che esce un adeguamento della legge, non dovrebbero dare un tempo tecnico per fare in modo di adeguare i software?!
Secondo me dovrebbero fare così, altrimenti ci sarà sempre un periodo in cui noi tecnici firmiamo documenti che non rispettano la normativa di quel momento, ma di quella precedente, senza avere nessuna colpa ma neanche nesuna scelta.
Poi noi in Liguria non abbiamo proprio nessuna scelta o Celeste o nulla finora, allora dato che è prodotto e distribuito dalla Regione che è lo stesso soggetto che legifera in materia, dovrebbe partire un percorso parallelo nel quale mentre si stende la legge si prepara il software aggiornato e se invece le modifiche sono a livello nazionale, la Regione dovrebbe avere il tempo necessario per adeguarsi. In sede legale non frega niente a nessuno di queste cose, hai firmato una cosa che non è conforme la legge in quel momento?affari tuoi!
Re: Raffrescamento
mi piacerebbe vivere nel paese che hai descritto!.... :wink:
anzi a dire il vero nel paese in cui vorrei lavorare non avrebbero legiferato le regioni prima dello stato... :oops:
Cappa
Re: Raffrescamento
Non capisco, sarebbe tutto così semplice.... mah questo per me sarebbe l'iter perfetto
- Direttiva europea
- Fai la 192 nel 2005, ti prendi il tempo necessario, pensi a delle modifiche migliorative
- massimo metà 2007 fai uscire le correzioni se necessarie e dopo 2 mesi l'attuativo
- Nel tempo le Regioni se vogliono legiferare lo fanno (in questo sono daccordo,magari il Trentino si accorge di dover migliorare su certi aspetti rispetto alla Sicilia...)
Il software nazionale dovrebbe essere implementato e reso disponibile all'uscita della legge, le Regioni che legiferano, prendono il software nazionale e lo modificano per quelle differenze che hanno aggiunto.
Dov'è la difficoltà???? non sono organizzati e poi anche se cambiano i governi i lavori devono andare avanti non è una scusa
