Abbiamo le idee più chiare sui prezzi da fare?
Inviato: gio nov 12, 2009 16:22
da Colin Caldwell
Per gli ACE e per le Leggi 10 ovvio.
Come già detto in un altro post, per una certificazione di un bilocale da 70 mq con centralizzato, non mi sono sbilanciato ( minimo sindacale che ho detto 500 Euro però mi servirà da base per capire...... )
Ma ho chiarito che possono aumentare.
Qualcuno a parità di immobili simili e di serietà del lavoro ( con tanto di uscita, misure, aggetti e quant'altro era necessario nella vecchia versione ) ha calcolato almeno la differenza di tempi?
Re: Abbiamo le idee più chiare sui prezzi da fare?
Inviato: gio nov 12, 2009 16:57
da SuperP
Colin Caldwell ha scritto:ha calcolato almeno la differenza di tempi?
il doppio
Inviato: gio nov 12, 2009 17:26
da ilverga
SuperP ha scritto:Colin Caldwell ha scritto:ha calcolato almeno la differenza di tempi?
il doppio
Personalmente, a livello di tempistica, 2 lavori mi hanno portato a dire che per ora, con tutti i limiti del cened+, sul nuovo (villino) è anche più del doppio, mentre sull'esistente (appartamento) è poco + di quanto era prima (al max 1,5 volte)
Inviato: mar nov 17, 2009 12:27
da il_conte
Anche per me.
Sul nuovo non ho ancora ben capito, ma sull'esistente non è che ci voglia poi tanto di più.
Inviato: mer nov 18, 2009 10:40
da luisa
buon giorno a tutti, io ho appena mandato via un preventivo di 5oo più iva per app.to di circa 75 mq. metodo forfettario.
il punto: maggiorare considerando il doppio del tempo, e le multe che andiamo a pagare se per caso sbagliamo?... sarebbe da fare , solo che non te li danno.
quindi che fare?.
ciao a tutti
lu
Inviato: mer nov 18, 2009 11:51
da HUGO
Per il forfettario costo con vecchio sistema moltiplicato 1,5 (in attsa di vedere come si svilupperà il discorso sanzioni)
Per il nuovo rifiutare l'incarico
Inviato: ven nov 20, 2009 11:03
da sasso
Ho perso proprio questa mattina una lavoro di certificazione che nemmeno volevo fare (dovevo fare una cortesia ad un amico geometra)
ACE da fare entro il 26.11 in Milano
Appartamento su due livelli (120+50 mq. netti) esistente
Impianto centralizzato con circa 100 unità immobiliari
Mia offerta tenendo in considerazione del tempo super ristretto = 1.500,00
Offerta di chi ha preso il lavoro = 400 Euro
Cose dei pazzi !!! ... ma questo ce la farà e se ce la farà come fa a starci dentro
Io non mollo sui prezzi !! o così o niente
Inviato: ven nov 20, 2009 14:05
da giuliana
Probabilmente ce la farà: niente sopralluogo, si farà mandare via fax un paio di fogli dell'impianto, forse; poi per i vari dati andrà di sana fantasia, aggetti inventati da catastale, volumetria lorda riscaldata totale pressocchè inventata da google heart, ostruzioni, mah, forse da google heart qualche cosa si può inventare...
cioè un bel foglio colorato con su scritta una bella ... G ... e tanti numerini di fantasia!
Hai visto che anche con 400 euro ci si può stare? Siamo noi i cog..oni che pretendiamo di lavorare seriamente! Al mercato non gliene frega proprio niente!
Inviato: ven nov 20, 2009 15:08
da ilverga
giuliana ha scritto:Probabilmente ce la farà: niente sopralluogo, si farà mandare via fax un paio di fogli dell'impianto, forse; poi per i vari dati andrà di sana fantasia, aggetti inventati da catastale, volumetria lorda riscaldata totale pressocchè inventata da google heart, ostruzioni, mah, forse da google heart qualche cosa si può inventare...
Probabilmente si sarà fatto dare i dati dell'impianto termico direttamente dal terzo responsabile o dall'amministratore così da evitare l'uscita in centrale termica:
http://www.cened.it/forum?p_p_id=19&p_p ... Id=1365499
E ovviamente si sarà fatto mandare un bel reportage di foto dell'appartamento dal cliente così da evitare il sopralluogo...
E ovviamente consegnerà l'attestato al cliente da portare a vidimare al comune...
Forse così ce la fa...anzi, se così fosse, 400€ sono quasi un furto...
Inviato: sab nov 21, 2009 17:55
da certifichino:-)
quasi quasi me le faccio fare da questo e poi le rivendo.
http://prodotti.reteimprese.it/C/Certif ... 00mq_32036
