DUBBIO SU AUTORIMESSA
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
ciao a tutti
Ho un dubbio se un'autiorimessa sia o non sia soggetta a controllo di prevenzione antincendi.
La situazione è la seguente :
3 case a schiera a destra con 6 autovetture nell'interrato
3 case a schiera a sinistra perfettamente speculari con altre 6 autovetture nell'interrato
in totale 12 autovetture qundi soggette per somma a CPI
il dubbio sorge perchè :
Il due fabbricati sono staccati di circa 8 metri l'uno dall'altro e l'accesso alle due autorimesse una a destra e una sinistra e con area di manova coperta avviene a mezzo rampa di accesso totalmente SCOPERTA fino in fondo a tagliare in due l'area di manovra dei due fabbricati.
Praticamente i due tunnel che hanno larghezza di 6 metri sono separati per la loro intera larghezza (6 metri) da un tratto completamente a cielo scoperto a cielo libero largo 3,4 metri.Tra i due accessi delle due autorimesse esiste cielo scoperto per 3.4 mt. che però e' la rampa di accesso.
Secondo voi pertanto faccio la somma delle autovetture e divento soggetto a CPI o no ?
Grazie a tutti
Re: DUBBIO SU AUTORIMESSA
Quindi le due autorimesse avrebbero in comune solo la rampa di accesso a cielo aperto?
Potresti allegare un disegnino per capire bene la situazione?
ASTRO
Non so' come fare ad allegare il disegno comunque .........
Fai conto di vedere l'area di manovra coperta antistante l'autorimessa da 12 auto tagliata a metà dalla rampa di accesso .. un'autorimessa a destra e una a sinistra con 6 auto ciscuna
che dici ?
Se lo spazio della rampa in comune soddisfa la definizione di "spazio scoperto" e se strutturalmente i due edifici sono completamente indipendenti, puoi sostenere che trattasi di due autorimesse indipendenti, le quali singolarmente non sono soggette a CPI.
Difatti la rampa scoperta non viene considerata come superficie dell'autorimessa.
ASTRO
Ottima osservazione "definizione di spazio a cielo scoperto" ora vado a vedere
ciao
