Carico incendio delle strutture portanti in legno
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ho un locale con copertura realizzata con travature portanti in legno, assi e tavole.
Una volta esisteva il DM 6 marzo 1986 che ci spiegava come calcolare il contributo nel carico di incendio delle strutture in legno....ma è stato abrogato dal DM 9 marzo 2009.
Ora...come mi posso comportare???
Che calcolo devo utilizzare?
Ho guardato anche gli EUROCODICI ma non ho trovato risposta....
grazie per l'attenzione
moliang
Re: Carico incendio delle strutture portanti in legno
Messaggio da moliang »
Vedi la lettera circolare P414 del 28/03/2008.
