ristrutturazione + del 25%sup disperd.toccata...
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
devo ristrutturare una villettina e andrei a toccare + del 25% della superficie disperdente verso l'esterno dato che vado a fare cappotto e cambio infissi oltre a vari lavori interni..rifacimento impianto riscaldamento.....sono in lombardia....ho letto la DGR8745 per capire che valori di trasmittanza devo rispettare...
se ho ben capito dato che supero il 25% devo rispettare i valori pari al nuovo??? vi sembra corretta la mia interpretazione ? non c'è nessuna facilitazione o aumento dei valori per le ristrutturazioni? grazie ciaoooo
HUGO
Re: ristrutturazione + del 25%sup disperd.toccata...
Messaggio da HUGO »
Devi verificare l'Eph su tutto l'edificio
