				ancora: Cappotto condominio e Termoautonomo
				Inviato: mar nov 10, 2009 15:38
				da Kalz
				Salve a tutti, una regione che non ha legiferato, per effettuare un cappotto in un condominio termoautonomo composto da 10 unità mobiliari per ottenere le detrazioni legge finanziaria al comma 345 dovranno essere prodotti 10 allegati A e 10 Allegati E, nell'allegato E l'importo dovrà essere suddiviso per le quote millisemali?
Aiuto grazie
				Re: ancora: Cappotto condominio e Termoautonomo
				Inviato: mar nov 10, 2009 16:15
				da Augusto
				Kalz ha scritto:Salve a tutti, una regione che non ha legiferato, per effettuare un cappotto in un condominio termoautonomo composto da 10 unità mobiliari per ottenere le detrazioni legge finanziaria al comma 345 dovranno essere prodotti 10 allegati A e 10 Allegati E, nell'allegato E l'importo dovrà essere suddiviso per le quote millisemali?
Aiuto grazie
A me sembra che si possa fare per l'intero condominio, poi la ripartizione verrà elaborata dall'Amministratore in base ai millesimi.
				Inviato: mar nov 10, 2009 16:20
				da Kalz
				quindi sarebbe: n. 10 Allegati A per impianti autonomi e n. 1 Allegato E con l'importo con i dati fiscalidel condominio... corretto?
				Inviato: mar nov 10, 2009 16:22
				da Augusto
				Kalz ha scritto:quindi sarebbe: n. 10 Allegati A per impianti autonomi e n. 1 Allegato E con l'importo con i dati fiscalidel condominio... corretto?
Ma forse basta anche un solo all. A riferito al condominio; non sono sicuro
				Inviato: mar nov 10, 2009 20:54
				da GE-NEER2
