Certificazione termoautonomi con CENED+
Inviato: mar nov 10, 2009 14:43
da curio
Sto effettuando la certificazione di appartamenti termoautonomi ma nn so cosa indicare come "Ambiente circostante" nella sez "Superfici ed involucro" per il pavimento e pareti confinanti con altra unità (termoautonoma anche'essa)
pensavo "Ambienti ricaldati da altro impianto" ma non c'è tra le opzioni e non riesco a trovare riferimenti sul manuale
qualcuno saprebbe darmi gentilmente una risposta?
Re: Certificazione termoautonomi con CENED+
Inviato: mer nov 11, 2009 07:48
da paolo m
Gli elementi confinanti con ambienti riscaldati sono considerati non disperdenti (pag. 92 del manuale CENED+). Quindi non vanno inseriti.
Inviato: mer nov 11, 2009 09:33
da polmix
Confermo.
Inviato: mer nov 11, 2009 10:01
da curio
vi ringrazio per le risposte anche se a pag. 92 del mauale non ho trovato nulla di questo
Inviato: mer nov 11, 2009 10:04
da polmix
Devi guardare il DGR nel par E.6.3.7.2 poco prima del Prospetto IV.
Inviato: mer nov 11, 2009 10:38
da curio
scusami ma di quale GDR parli?
sono andato sul sito del cened nella sezione download del cened+:
http://www.cened.it/downloaddoc?pid=46090038
e ho riscaricato tutto ma no ho trovato quello che dici
viceversal leggendo il pdf del "Decreto N. 15833 del 13/12/2007", a pag. 9 e 10, sembrerebbe invece che vanno considerate suddette superfici
non ci sto capendo più nulla
Inviato: mer nov 11, 2009 10:44
da polmix
Devi guardare l'ultima procedura di calcolo. Decreto 5796 dell'11 giugno 2009.
Inviato: mer nov 11, 2009 10:58
da curio
OK, penso di averlo trovato:
Ai fini del calcolo del coefficiente di scambio termico per trasmissione della zona termica considerata si
assume come superficie disperdente la superficie dei componenti delle strutture opache e trasparenti
rivolti verso l’esterno, verso il terreno e verso ambienti non mantenuti a temperatura controllata o
climatizzati.
però a pag 19, al parafo E.6.3.7.2
confermi?
Inviato: mer nov 11, 2009 11:13
da polmix
Esatto.
Infatti come ambienti circostanti (Prospetto III) hanno tolto "ambiente climatizzati da altro impianto" che mi sembra ci fosse nella versione precedente.
Spero di esserti stato utile.
Inviato: mer nov 11, 2009 11:44
da curio
si infatti c'era ed è per questo la mia confusione
adesso comunque è tutto chiaro, grazie 1000!!
Inviato: mer nov 11, 2009 11:48
da paolo m
Per completezza, lo stesso concetto è comunque riportato anche nel manuale a pag. 92, al capo 6.2 Involucro.
Ovviamente mi riferisco al manuale del software CENED+ vers. 1.0.2
