IMPIANTO GAS >100Kw INDUSTRIALE
MARCHIALBE
Messaggio da MARCHIALBE »
BUON GIORNO
UNA INFO, HO UN'IMPIANTO GAS DI UNA DITTA DI CAROTE CON POTENZA > A 100Kw
IN QUESTO CASO HO BISOGNO ANCHE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI OLTRE AL PROGETTO IMPIANTO GAS?
BART_2006
Re: IMPIANTO GAS >100Kw INDUSTRIALE
Messaggio da BART_2006 »
se superi i 116 Kw devi richiedere parere preventivo e poi rilascio del CPI, se sei al di sotto devi,a tua responsabilità, seguire quanto prescritto dal DM 12/04/1996
ciao
