ristrutturazione secondo D.Lgs 311/06 o qualificazione con d
francesco17
Messaggio da francesco17 »
1) In base l'art. 3, comma 2, lettera c) del D.Lgs 311/06 se si effettuano degli interventi di ristrutturazione anche parziali in un edificio c'è l'obbligo del rispetto dei valori della tab. 2, 3 e 4 dell'allegato C del Decreto, nel caso il cliente volesse rientrare nella detrazione del 55%, la detrazione riguarderebbe eventualmente solo gli extra costi per raggiungere i parametri indicati nella tabelle dell'allegato D del Decreto 19/02/2007 o l'importo complessivo dovuto al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture?
2) In riferimento all'installazione dei pannelli solari termici, il Ministero competente ha chiarito se la detrazione del 55% vale solo per gli edifici esistenti o anche per gli edifici nuovi?
3) Nel confrontare la trasmittanza termica U di una struttura con i parametri imposti dalla tabella dell'allegato D del Decreto 19/02/07, si devono considerare i ponti termici? e nel calcolo dell'intero edificio (P.f.<100 kW)?
4) Per le coperture e i pavimenti l'errore della tabella 3 (art. 1, comma 345) della finanziaria 2007 è stato corretto e pubblicato? visto che è previsto l'aggiornamento della tabella 3 è possibile oggi, richiedere la detrazione del 55% anche per i pavimenti e coperture in base ai valori corretti della Finanziaria 2007?
