PIU' ZONE O PIU' IMPIANTI CON CENED+?
Inviato: lun nov 09, 2009 15:28
da Davidedada905
Ciao a tutti... mi trovo a certificare un appartamento riscaldato sia da caldaia che da camino... secondo voi con Cened + conviene realizzare 2 zone termiche (anche se in realtà entrambi scaldano la medesima superfice) o gestire 2 tipologie di impianto diverse?
Re: PIU' ZONE O PIU' IMPIANTI CON CENED+?
Inviato: lun nov 09, 2009 16:54
da danilo2
La DGR non prevede la gestione di due sistemi impiantistici diversi che servono la stessa zona. Devi scegliere il prevalente. Detto questo, non è detto che ciò che non prevede la DGR, venga invece inventato a livello di COSA.
Inviato: lun nov 09, 2009 17:39
da Davidedada905
danilo2 ha scritto:La DGR non prevede la gestione di due sistemi impiantistici diversi che servono la stessa zona. Devi scegliere il prevalente. Detto questo, non è detto che ciò che non prevede la DGR, venga invece inventato a livello di COSA.
Mi piace questa definizione del CENED+... Mi piaceva anche il fatto che ai tempi i "cosisti" che hanno creato la "cosa" dicevano che nella nuova versione della "cosa" avrebbero inserito la possibilità di gestire diversi sistemi di generazione! Al solito parole al vento
Inviato: lun nov 09, 2009 18:01
da danilo2
Ma in effetti al punto E.9.1 della DGR c'è scritto che la procedura descritta fa qualsiasi cosa, anche più zone termiche intrecciate a più sistemi di generazione. Ma se leggi i codici di calcolo non è vero. In questo caso però LA COSA è coerente con la DGR, nel senso che la DGR non insegna come si fa, e LA COSA non lo fa.
Inviato: lun nov 09, 2009 18:08
da SuperP
Davidedada905 ha scritto:conviene realizzare 2 zone termiche o gestire 2 tipologie di impianto diverse?
non puoi gestirli.
non hai nessuna "logica" di gestione di priorità se non la testa dell'occupante, che notoriamente non è possibile renderla un algoritmo
Inviato: mar nov 10, 2009 17:05
da Davidedada905
SuperP ha scritto:Davidedada905 ha scritto:conviene realizzare 2 zone termiche o gestire 2 tipologie di impianto diverse?
non puoi gestirli.
Concordo... fatto sta che ci si trova spesso in questa situazione... non dico che debba essere vincolante (si sceglie poi la prioritaria) ma almeno che possa essere indicata sulla CE la presenza di ulteriore generatore (es biomassa)
Inviato: ven nov 13, 2009 16:19
da Colin Caldwell
quindi se io ho dei locali riscaldati da che so.... pannelli radianti e con UTA dotata di post riscaldamento, non posso immettere tutti e due? simpatici che sono
Inviato: ven nov 13, 2009 17:27
da ugo.testa
Di due sistemi sicuramente uno ha una efficenza energetica (economia) maggiore dell'altro. Nell'ACE metto il sistema più economico.
Diverso è il caso in cui i due sistemi servono zone diverse dell'immobile/alloggio e non siano uno sostitutivo dell'altro ma debbano funzionare insiemeò. In questo caso dovrò fare il calcolo della necessità energetica dell'involucro per le due zone ed impiegare l'eta globale come media dei due rendimenti, pesata sui due valori di Ep involucro delle due zone.
