Nella pratica sono chiamato a individuare le incongruità normative per un impianto già costruito (autorimessa classe B). Molte testine sprinkler sono collegate (rispetto il tubo principale e per circa 10 cm di tubazione) con un tronchetto di tubo dello stesso diametro della tesina (1/2").
DOMANDA:
E' necessario che anche il tronchetto di tubo sia almeno da 1" di diametro?
(anche se è di lunghezza limitata e alimenta la sola testina)
Esiste una circolare VVF o altro documento?
Secondo me la norma non è chiara perchè parla solo di "tubo di diramazione", il quale lo impone minimo D. 1"
Grazie a chi volesse darmi una mano
Sandro
