				aggiornamento occulto software Cened+ (LA COSA)
				Inviato: lun nov 09, 2009 10:24
				da danilo2
				Leggo con interesse il post di SuperP sul forum del Cened.
Volevo stigmatizzare ancora una volta il comportamento lesivo della dignità Professionale di tutti i tecnici, che sono obbligati ad utilizzare LA COSA, che assomma le seguenti irregolarità;
1)non si sa se è conforme alla DGR Regionale, (che di suo presenta errori grossolani nelle formule riportate);
2)non si sa se esegue i calcoli correttamente;
3)stando a quanto riferisce Paolo, viene modificata on-line senza dare informazione dei contenuti oggetto di modifica.
Dopo la lettera dell'Assoedil, che denunciava 14 modifica alla COSA, hanno trovato il modo di cambiare il software senza dirlo.
				Re: aggiornamento occulto software Cened+ (LA COSA)
				Inviato: lun nov 09, 2009 12:05
				da jerryluis
				Carissimo, 2 anni che affermiamo delle pesanti irregolarità, 2 anni che abbiamo sperimentato assoluta non corrispondenza tra delibera e "LA COSA".
Ormai bisogna fare una scelta:
1) Come professionista non ci si può allineare a questa ...... perchè lede la nostra dignità, ma essendo stata imposta, non usare LACOSA significa non portare a casa la pagnotta!
2) Adeguarsi e dissociarsi profesisonalemente, la pagnotta è salva e la carta aumenta.
3) Ricorsi ai TAR docet, è ora che gli ordini a livello nazionale ci guardino dentro a meno di SP..SI oltre ogni misura! che poi non venganoa piangere se c'è gente che invoca l'eliminazione degli ordini professionali. Se ci sono operino quando serve, altrimenti significa che non servono.
				Inviato: lun nov 09, 2009 12:41
				da SuperP
				danilo2 ha scritto:Leggo con interesse il post di SuperP sul forum del Cened.
sono l'unico a cui si è aggiornato^?
Per me hanno risolto qualche problema SOLO della stampa, neinte +
				Inviato: lun nov 09, 2009 13:03
				da patri
				SuperP ha scritto:danilo2 ha scritto:Leggo con interesse il post di SuperP sul forum del Cened.
A me non si è aggiornato, in compenso è sparito scaricando java 17.
Oggi ho provato ad impostare con LA COSA una legge 10 "nuova": non che la funzionalità sia stata attivata, però pensavo di ricavare i dati dall'XML e metterli nella relazione. Ghè de sparass.
I dimensionamenti li ho già fatti con le UNI, quasi quasi uso quei risultati...
Suggerimenti?
				Inviato: lun nov 09, 2009 13:42
				da sasso
				Sabato e ieri l'ho aperto ma non si è aggiornato
Dopo la comunicazione di SuperP ho provato questa mattina ed in effetti si è aggiornato non so a cosa ma lo ha fatto
				Inviato: lun nov 09, 2009 13:56
				da SuperP
				sasso ha scritto:Sabato e ieri l'ho aperto ma non si è aggiornato
ah, ecco.. non sono il solo
				Inviato: lun nov 09, 2009 14:04
				da jerryluis
				SuperP ha scritto:sasso ha scritto:Sabato e ieri l'ho aperto ma non si è aggiornato
Scusate, ma io sono molto timoroso....
non l'ho ancora avviato dal 26, ho appena rinsavito il pc ed ho il terrore che me lo azzeri! succede qualcosa di infetttivo?
				Inviato: lun nov 09, 2009 14:13
				da patri
				jerryluis ha scritto:succede qualcosa di infetttivo?
Sì, ti prendi il Virus Cened+...
questo è quello che Davidemorcy mi ha scritto a commento del mio stato di FB, peccato che qualcuno ha pensato che fosse una nuova variante dell'influenza A
				Inviato: lun nov 09, 2009 14:32
				da jerryluis
				Xpatri, non ti rispondo perchè mi istighi sempre dopo verrei censurato
scherzando, ma vi sembra possibile una risposta del mitico staff cened di questo calibro:
http://www.cened.it/forum?p_p_id=19&p_p ... Id=1226927
Come C..O si fa a dire "..ad oggi il problema non è ancora risolto.."!!
Ci hanno tirato per il C..lo asserendo che per dare modo ai certificatori di imparare.... (e via di menzogne) la procedura sarebbe entrata in vigore il 26 ottobre... siamo a novembre e devono ancora testare tutto!
Ma a qualcuno è chiaro che stanno certificando beni del valore di centinaia di migliaia di €! E' possibile che non gli frega nulla e ogni giorno confermano lo stato BETA di fatto dello strumento?
Noi stiamo giocando la professionalità con uno strumento in fase di test?
Ogni tanto ho il dubbio che gli operatori siano dei poveri disoccupati, butatti in un ufficio giusto per farsi sputt..re.
Fortuna che non si firmano almeno evitano un'infamia mostruosa!
				Inviato: lun nov 09, 2009 15:27
				da aldo
				se non mi sbaglio si è aggiornato di nascosto 3 volte!
Col primo aggiornamento mi ha fatto passare una casa da 173 di EPh da classe G a classe F!!
Era sbagliato il limite di passaggio tra le due classi che è 175 kwh/m2.
Finalmente la stampa su pdf sembra essere corretta!! Me ne sono accorto domenica sera.
- Inserisce l'indirizzo dell'edificio.
- Scrive una volta sola le note.
- Non mi ha sbagliato la descrizione dell'ACS
Ci voleva una settimana per sistemare ste cose...
possibile che non se ne siano accorti nella fase di test e ci abbiano costretto a fare taroccamenti del pdf che stampa il catasto energetico?!?
				Inviato: lun nov 09, 2009 17:31
				da picchio70
				patri ha scritto:SuperP ha scritto:danilo2 ha scritto:Leggo con interesse il post di SuperP sul forum del Cened.
Suggerimenti?
scusa patri, io sono ancora ai blocchi di partenza e più leggo i forum e più mi viene voglia di cambiare mestiere.
quindi, oltre ad avere problemi con la certificazione, non riesco neanche a fare L10 manualmente? ricordo di aver letto da qualche parte nel forum cened che si ricavavano i dati dall'XML.
Bohhhhhhhhhhhhhhhh
