ACE e tendine alle finestre...
alebassa
Messaggio da alebassa »
Nella preparazione di un ACE, per ciò che riguarda schermi e tende, voi come vi regolate?
A seconda del valore di Cf inserito l'Epgl cambia ed anche tanto..... esistono valori standard da inserire, ad esempio lo 0,8 di cui si parlava in altri post, oppure si inserisce il valore effettivo da rilievo o da progetto (progetto esecutivo delle tendine ovviamente...)??
E se poi il nuovo proprietario toglie le tende dalle finestre o gli cambia colore il mioACE non vale più???
Grazie per i vostri consigli..
Alessandro
a.d.
Re: ACE e tendine alle finestre...
Messaggio da a.d. »
tu fai l'ACE in un momento temporale preciso, se poi da quel momento ci sono modifiche (come dici tu "il nuovo proprietario toglie le tende") non interessa.. io in genere se ci sono inserisco solo gli aggetti esterni e la presenza di tapparelle/persiane (uso i valori della UNI TS)
