l'asl chiede l'abilitazione alla 46/90 per la posa della canna fumaria del forno da pizzeria (mi piacerebbe sapere quale lettera?)
è corretto?
						forno a legna
Re: forno a legna
Io credo che sia corretto in quanto l'evacuazione fumi è una parte integrante dell'impianto di riscaldamento (l'ho letto da qualche parte ma non ricordo dove...); qundi direi iscrizione alla lettera C.pasama ha scritto:l'asl chiede l'abilitazione alla 46/90 per la posa della canna fumaria del forno da pizzeria (mi piacerebbe sapere quale lettera?)
è corretto?
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
						Re: forno a legna
ok ma se non è un impianto di riscaldamento come forno a legna e non è comunque un impianto per la produzione di calore al di sopra dei 34,8 kW che si fa?Fritz ha scritto:Io credo che sia corretto in quanto l'evacuazione fumi è una parte integrante dell'impianto di riscaldamento (l'ho letto da qualche parte ma non ricordo dove...); qundi direi iscrizione alla lettera C.pasama ha scritto:l'asl chiede l'abilitazione alla 46/90 per la posa della canna fumaria del forno da pizzeria (mi piacerebbe sapere quale lettera?)
è corretto?
ciao
Re: forno a legna
Articolo 1 - Ambito di applicazione LEGGE 46/90
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi
1) La pizzeria non è un edificio ad uso civile.
2) Il forno a legna non è un impianto di riscaldamento o climatizzazione.
3) Non ho mai sentito parlare di legna allo stato liquido o aeriforme.
Vai all'ASL e chiedi se per cortesia ti spiegano quale articolo ti obbliga a rispettare le loro prescrizioni.
Se le risposte sono del tipo "Lo devi sapere" scrivi una raccomandata con ricevuta di ritorno al direttore ed aspetta la risposta.
