15% perimetro CT gas
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Ho un dubbio DM 12/04/1996:
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
il mio caso è una CT interrata con accesso dall'esterno tramite scala. L'intercapedine, appunto la scala d'accesso, ha i gradini in cemento, la scalinata parte dal piano della CT e sale fino al piano campagna. Se considero il 15% del perimento nell'intercapedine avente lo stesso piano della CT non c'è e dovrei far demoline parte dei gradini e mettere una scala metallina per la parte di gradini demolita, la superficie il 15% esiste invece c'è. La domanda è se il 15% del perimetro viene considerata tutta l'intercapedine anche se non ha lo stesso piano della CT oppure no. Lo chiedo perchè ho visto CT con approvazione VVF dove l'intercapedine non è fino al piano della CT ma si limita a una bocca di lupo di un metro o meno di profondità.
Comunque la CT non supera i 116kW.
ilverga
Re: 15% perimetro CT gas
Messaggio da ilverga »
SapereLibero ha scritto:Ho un dubbio DM 12/04/1996:
Teoricamente è considerabile tutta, per via della possibilità di utilizzare persino il terrapieno come attestazione su esterno...in pratica, è incontestabile il conteggio dell'intercapedine fino ad un'altezza libera su esterno non inferiore a 1,00 m
Tutto corretto.
vedere anche Circ. 30/11/00 P1275
SapereLibero
Perfetto, grazie della delucidazione.
