Chiarimenti su 55% e ampliamento <20%
Inviato: mer nov 04, 2009 10:52
Salve a tutti,
ho visto dalle recenti circircolari dell'ENEA che è possibile, in caso di ampliamento, usufruire delle detrazioni fiscali del 55% sulla parte di edificio esistente.
Qualcuno mi può dire se ci sono vincoli o restrizioni su questo?
Il progetto che mi è stato presentato è il seguente: si tratta di ristrutturazione con piccolo ampliamento inferiore al 20%. Della parte esistente rimane soltanto la muratura perimetrale su 3 lati (nel quarto lato la muratura si demolisce per permettere l'ampliamento). La copertura viene demolita e ricostruita, alzando la quota del colmo.
I caratteri distributivi interni dell'abitazione vengono completamente modificati, creando una nuova distribuzione degli spazi, con l'aggiunta di un soppalco.
Per quanto riguarda gli infissi due di questi non subiscono variazioni per quanto riguarda posizione e dimensione, e gli altri vengono sostanzialmente modificati.
In questo caso su quali interventi posso chiedere le detrazioni fiscali?
