patentino per saldatura
enricman
Messaggio da enricman »
Sapete per caso perchè l'italgas chiede il patentino da saldatore per effettuare l'installazione di un impianto interno di dimensioni da 4 a 5 pollici?
Sirer
Kalz
Messaggio da Kalz »
non è obbligatorio il patentino è una prescrizione solo che richiede il committente possa essere un ente o un privato, il patentino quindi non è obbligatorio quindi solo se lo richiedono come requisito. In questo caso il committente Italgas lo chiede e quindi la ditta lo deve avere anche se non è retto da nessuna normativa l'obbligo per un'azienda di avere tale requisito
