				nuovo ace on line in piemonte
				Inviato: lun nov 02, 2009 18:17
				da danielare
				c'è qualcuno che ha giàèrpvatp a inserire i dati nel nuovo format del sicee?
nel campo
Indice prestazione energetica per acqua calda sanitaria (EPacs) [kWh/m2 o m3] A
mi da valori negativi....
poi vado alla apgina successiva...
metto tutti i rendimenti (non posso fare altro)
all'Rendimento medio globale impianto termico (ETAg)
mi viene un numero 76milioni(??)
l'Indice di prestazione energetica riscaldamento invernale (EPi, r)
non lo posso mettere io e mi mette zero
mi mette valori negativi per Indice prestazione energetica globale (EPL lordo)
credo che sia un errore del sistema, qualcuno ha provato?
				Re: nuovo ace on line in piemonte
				Inviato: lun nov 02, 2009 18:38
				da ugo74
				mo provo!
				Inviato: lun nov 02, 2009 19:54
				da ugo74
				caspita ho fatto 2 preventivi venerdi, mi sa che avrei dovuto fare un bel po di +!
ma che cavolo serve rendimento medio globale di Torino solo x dirne 1.
E poi quanto tempo ci avete messo a compilare tutto, io come prova mettendo dati +/- a caso ci ho messo 30 min + il tempo x passare da 1 pagina a quella successiva!
				Inviato: mar nov 03, 2009 09:06
				da a.d.
				ragazzi non ho ancora provato il nuovo sistema però potete confermarmi che i nuovi dati da inserire rispetto al vecchio PDF sono FACOLTATIVI ?? così mi hanno detto in regione..
				Inviato: mar nov 03, 2009 09:11
				da Salpyg
				Credo che non sono espressi in percentuale ma devi inserirli con la virgola es: 0,96 - 0,98 - 0,95, ecc.
Dove recuperate dalla stampa dei calcoli il "redimento digenerazione" e il valore di "ETAg acs"?
Stamattina provo ad entrare ma mi dice che c'è un errore del sistema e di contattare l'assistenza, anche a voi da lo stesso errore?
Salpyg
				Inviato: mar nov 03, 2009 09:20
				da danielare
				grazie salpyg
anche a me da errore di sistema
anduma bin!!!
ma accidentaccio, ma perchè non li testano prima ??
potevano lasciare la compilazione cartacea ancora per qualche tempo e fare le cose BENE!!!
e poi perchè non mettono un dannatissimo modulo di spiegazioni?
				Inviato: mar nov 03, 2009 09:41
				da p.giordano
				Stesso problema, errore di sistema.
				Inviato: mar nov 03, 2009 09:53
				da Salpyg
				Riattivato il sistema, nessuna ha informazioni su ETAg acs?, perchè mi tornino i calcoli il valore da inserire è 1
				Inviato: mar nov 03, 2009 10:20
				da danielare
				ciao salpyg,
a me,anche se metto rendimento acs pari a 1, mi viene, sull'e epiacs,  una cifra 0,57...come è possibile??
forse devo mettere il punto e non la virgola epr eparare i decimali?
				Inviato: mar nov 03, 2009 10:39
				da Salpyg
				Io ho inserito nella riga Qh,w il valore in kwh/anno rilevato dalle stampe di calcolo, l' EtAg acs = 1 e mi viene lo stesso valore in kWh/m3 inserito nella casella - fabbisogno energetico per produzione di acqua calda sanitaria del'attestato stampato da edilclima solo che sul sito è in kwh/m3 dal programma edilclima è espresso in kWh/m2.
				Inviato: mar nov 03, 2009 11:22
				da danielare
				ho capito l'errore..mettevo l'indice al metro quadro
io non uso il software edilclima, il mio mi da Qh,w e Qp,w, il rendimento di acs lo trovo facendo  Qh,w/Qp,w
c'è solo un piccolo problema, per avere i dati coerenti con l'acs nazionale devo mettere valori con 4 cifre decimale, solo che il sistema mi memorizza solo pe prime due, all'inizio mi da i dati giusti ma se riapro la pagina ha cancellato la memorizzazione...
				Inviato: mar nov 03, 2009 12:09
				da ugo74
				ma le perdite delle pompe dove devono essere inserite? in quale rendimento ??
Se si guarda la 11300-2 alla pagina 34 sembra che vengano messe a parte rispetto al rendimento di generazione!
				Inviato: ven nov 06, 2009 15:24
				da Kia
				Io pensavo che l'odissea terminasse a iscrizione avvenuta (vedi messaggio forum Piemonte: iscrizione sicee), leggendo questa discussione temo che una volta prenotato il certificato i cui valori sono comunque già stati calcolati con il sw (ad esempio Edilclima nel mio caso) l'emissione del certificato e la relativa trasmissione non sono immediate ma richiedono tempi indefiniti. E' una vergogna!!! Coalizziamoci e studiamo un sistema di protesta.
				Inviato: ven nov 06, 2009 16:00
				da candidobottin
io ne ho fatti un paio e non ho trovato particolari complicazioni, se non il fatto di dover fare le cose con la dovuta calma e con il tempo che ci vuole. Certamente la cosa è più laboriosa di prima, ma se si applicassero anche tariffe di certificazione adeguate, non ci sarebbe poi tutta questa fretta di fare gli Ace e lavorare a cottimo. Non ce l'ho con nessuno, sia chiaro, ma mi è venuto lo spunto di riprendere l'argomento dei prezzi eccessivamente bassi che ho già aperto su un altro messaggio.
Candido
