Devo ristrutturare una CT in un condominio di circa 60 appartamenti. Potenza di circa 1700 kW.
Sostituisco le caldaie, adeguo il camino, sostituisco i bollitori, monto la contabilizzazione del calore, cambio qualche pompa vecchia.
Che verifiche devo fare:
- per rispettare la legge
- per chiedere la detrazione 55%
ristrutturazione di una C.T. da 1700 kW
giorgioedil
- davidemorcy
Re: ristrutturazione di una C.T. da 1700 kW
1-Dipende in che regione sei
in Lombardia:
- ex L10 DRG 8745: verifica rendimento globale medio stagionale e rendimento produzione
- obbligo 50% ACS da rinnovabile (solare termico)
Ovviamente tutti i progetti del caso ( C.T., solare, canna fumaria, rete gas, VVF, ISPESL, ecc.)
inoltre devi redigere una diagnosi energetica e l'ACE finale
Qualcumo mi corregga se manca qualcosa
per il 55%: semplice compilazione allegato E sito ENEA
in Lombardia:
giorgioedil
Sono in Friuli.
Devo fare anche l'attestazione dell'intero edificio?
dvei fare quanto sopra e verifica se ci sono norme sull'inquinamento dei gas di scarico.giorgioedil ha scritto:Sono in Friuli.
Porca pupazza 60 appartamenti con 1,7 MW dove è situato a TrePalle? quanto sono grossi gli appartamenti?
giorgioedil
E' vero che la potenza è enorme, però si tratta di un fabbricato di circa 40 anni precedente la 373. In più forse hanno abbondato anche per l'acqua calda sanitaria.
Comunque tu dici che devo fare l'attestazione di tutto il fabbricato.
Ma quanto gli costa la mia parcella !!
scorpionrock
l'impianto se è progettato con valvole termostatiche, pompe a giri variabili, caldaie a condensazione modulanti, ecc. penso che lo puoi sottodimensionare senza problemi per un buon 50%.
Se il lavoro è fatto professionalmente, gli costa sempre meno di tutti i casini e maggiori oneri che gli puoi evitare!!giorgioedil ha scritto:E' vero che la potenza è enorme, però si tratta di un fabbricato di circa 40 anni precedente la 373. In più forse hanno abbondato anche per l'acqua calda sanitaria.
E' la certificazione energetica che non servirebbe ad una $..ga!! Perchè gli fai tutto all'inizio!! Comunque se sei in Territorio Italiano dove non vigono gli interessi di alcune società private riesci a fare forte economia, in altre regioni, mi spiace, ma sono tutti Haxxi dei condomini!
per 60 appartamenti è una follia mettere una caldaia da 1700 kW. Dovrebbero essere più che sufficienti 500 kW ossia circa una quarto della potenza attuale
