calcolo emissioni di CO2
a.d.
Messaggio da a.d. »
la guida alla compilazione dice di fare [(Epi+Qh,w)*Su*FE/1000]/V ma come si fa a sommare Epi e Qh,w ?? Hanno unità di misura diverse!! Epi è espresso come kWh/mqanno il Qh,w come kWh..
Volevano mettere EPacs al posto di Qh,w ??
a.d.
Re: calcolo emissioni di CO2
Messaggio da a.d. »
aiuto!!
a.d.
Messaggio da a.d. »
ok ok.. volevano mettere EPacs
a.d.
Messaggio da a.d. »
domanda:
x le LGN nei casi seguenti l'ACE non è da fare, però sulla DGR piemonte nn sono + richiamati questi casi, quindi in Piemonte si fa l'ACE comunque in questi casi?
•Edifici con vincolo storico - architettonico
•Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, riscaldati per esigenze del processo produttivo
•Edifici isolati con superficie inferiore a 50 mq
a.d.
Messaggio da a.d. »
scusate se ho scritto 3 volte "casi" nella stessa frase.. :mrgreen:
sono 1 pò cotto
a.d.
Messaggio da a.d. »
i casi in questione non sono + citati nella DGR ma lo sono nella L.R.13/07 art.2
HUGO
Messaggio da HUGO »
[quote](Epi+Qh,w)*Su*FE/1000]/V[quote]
Ma per la regione lombardia la formula è la stessa ? FE cos'è
a.d.
Messaggio da a.d. »
x la lombardia nn lo so..
FE è il fattore di emissione per la CO2 riferito al PCI del combustibile
