				Piemonte: Notizie dal convegno ANTA
				Inviato: mer ott 28, 2009 08:46
				da p.giordano
				Dal convegno ANTA di ieri si sono avute notizie, non buone, relativamente alla questione della certificazione di appartamenti in condomini con riscaldamento centralizzato.
E' stato approvato un DGR (non ancora pubblicato) che corregge l'art. 5 dell'attuativo, che dice piu' o meno che "il rendimento dell'impianto centralizzato puo' essere determinato mediante le tabelle dell' UNI-TS 11300-2 con i dati che l'amministratore e' tenuto a fornire ai certificatori.."
Salvo leggere con calma il DGR appena disponibile, mi pare che siamo esattamente al punto di prima.
Intanto ho saputo di colleghi che tranquillamente certificano con il generatore virtuale stile Lombardia.
Commenti ?
Paolo
				Re: Piemonte: Notizie dal convegno ANTA
				Inviato: mer ott 28, 2009 10:40
				da girondone
				buon giorno
posso chiedere un link per avere idea di che incontro era..
e se c'è del materiale da scaricare, presentazioni ecc...
				Inviato: mer ott 28, 2009 11:37
				da p.giordano
				http://www.antainrete.org/index.php?opt ... &Itemid=11
Materiale non ce n'e', puo' darsi mettano qualcosa sul sito nei prossimi giorni.
				Inviato: mer ott 28, 2009 11:44
				da a.d.
				chissà esattamente cosa intenderanno x tabelle uni ts 1300-2... cmq pare che entro mercoledì prossimo debba uscire sta correzione alla DGR..
				Inviato: mer ott 28, 2009 11:48
				da girondone
se rilasciassero qualcosa ...
sarebbe utile indicarlo qui nel forum
				Inviato: mer ott 28, 2009 11:53
				da p.giordano
				a.d. ha scritto:chissà esattamente cosa intenderanno x tabelle uni ts 1300-2... cmq pare che entro mercoledì prossimo debba uscire sta correzione alla DGR..
Credo si parli dei prospetti 23x.
				Inviato: mer ott 28, 2009 13:32
				da mabo
				Se si parla di tabelle , allora non si farebbe prima a fare il prodotto dei vari rendimenti per ottenere il rendimento globale? o mi sbaglio io
				Inviato: mer ott 28, 2009 13:39
				da p.giordano
				mabo ha scritto:Se si parla di tabelle , allora non si farebbe prima a fare il prodotto dei vari rendimenti per ottenere il rendimento globale? o mi sbaglio io
Fare il prodotto non e' difficile. E' il primo termine (rendimento medio stagionale di generazione) che non e' facile da determinare.
				Inviato: mer ott 28, 2009 17:01
				da danielare
				volevo segnalarvi che mi sono messa a scrivere un blog dove ho cercato di riunire quanti più informazioni utili sull'ace piemonte
segnalazioni e commenti sono benvenuti, in homepage c'è la mia mail
daniela
http://www.acepiemonte.splinder.com
				Inviato: mer ott 28, 2009 17:45
				da girondone
				buono a sapersi
ora non riesco a vederlo
l'ho inserito subito nei preferiti
saluti
				Inviato: mer ott 28, 2009 19:24
				da ketenegh
Bravissima! Grazie. Spero che la Regione,che la Regione, vedendo come si dovrebbe fare un servizio efficace per i certificatori, almeno si vergogni un po'.
				Inviato: mer ott 28, 2009 20:45
				da ugo74
				fresca dalla regione via mail :
Le nuova procedura per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato
5) l’ottavo capoverso del Paragrafo 5.1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 43-11965 è sostituito dai seguenti:
“A mente dello stesso articolo 5, comma 6 della l.r. 13/2007, altra alternativa prevista per le unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato dotato di un impianto termico centralizzato è la certificazione dell'intero edificio. Quest’ultima ipotesi rappresenta senz’altro la soluzione ottimale, sia sotto il profilo della completezza ed esaustività della valutazione energetica dell’immobile sia sotto l’aspetto della convenienza economica per il complesso dei proprietari delle unità immobiliari interessate, in quanto idonea a realizzare economie di scala.
Laddove tuttavia si opti per la certificazione della singola unità immobiliare, l’interessato potrà fondare la certificazione energetica sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2.”.
commenti??
				Inviato: mer ott 28, 2009 20:49
				da L'Enzo
				sempre fresca, stesso aggiornamento a cui ti riferisci, oltre al centralizzato mi sembra di aver capito che anche in Piemonte CORSO OBBLIGATORIO PER TUTTI? ANCHE ING?
				Inviato: gio ott 29, 2009 08:16
				da p.giordano
				danielare ha scritto:volevo segnalarvi che mi sono messa a scrivere un blog dove ho cercato di riunire quanti più informazioni utili sull'ace piemonte
Ottima idea !
				Inviato: gio ott 29, 2009 08:28
				da p.giordano
				ugo74 ha scritto:Laddove tuttavia si opti per la certificazione della singola unità immobiliare, l’interessato potrà fondare la certificazione energetica sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2.”.
commenti??
Mi pare che non cambi un gran che'. L'UNI determina il rendimento medio di generazione considerando anche il fattore di carico, il che e' tecnicamente ineccepibile.
Ne ho parlato ieri sera con l'Ing. Grandi, che mi ha consigliato di fare una segnalazione via mail. Le segnalazioni verranno sottoposte ai lori consulenti del poli.
Se ho contato bene i capoversi, questo viene eliminato:
"Nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione della
singola unità immobiliare dovrà
necessariamente essere preceduta dalla certificazione
dell'intero edificio che attesta il valore del rendimento impiantistico."
Si apre uno spiraglio ...
Paolo
				Inviato: gio ott 29, 2009 09:30
				da a.d.
				x L'Enzo: non direi proprio.. non cambia nulla a riguardo di ING. e ARCH. iscritti ai rispettivi Ordini, cioè niente corso per loro
