Dubbio interpretativo su alloggiamento tubazione gas metano
AlessiaGuzzo
Messaggio da AlessiaGuzzo »
Buongiorno a tutti pongo una domanda per dubbio interpretativo: CT di potenza < 116 kW.
In caso di posa di tubazione gas metano in alloggiamento REI 30, per passaggio interno al fabbricato, le aperture alle estremità dell'alloggiamento devono essere entrambe verso l'esterno, oppure è ammesso che una delle due estremità sia sfociante in centrale termica, locale di installazione degli apparecchi utilizzatori, e permanentemente aerato comunque?
In caso contrario devo portare l'alloggiamento nella CT, ed attraversarla fino a raggiungere la parete esterna su cui ho le aperture di aerazione?
Ed in questo caso la tubazione gas metano deve uscire dalla CT e poi rientrare, per collegarsi alla caldaia, oppure posso collegare la caldaia direttamente uscendo dall'alloggiamento con la tubazione metallica direttamente all'interno della CT?
Grazie in anticipo per le risposte
Alessia
danilo2
Re: Dubbio interpretativo su alloggiamento tubazione gas metano
Messaggio da danilo2 »
Se sei costretta ad eseguire la posa in "apposito alloggiamento" la questione è in effetti complicata.
Ad una interpretazione restrittiva della norma devi fare l'apposito alloggiamento REI che attraversa tutta la CT, esce e da aerazione. Poi rientri con il solo tubo. Ricordati che nell'alloggiamento REI solo giunti saldati.
