consumo ausiliari acs
celeste
Messaggio da celeste »
aiuto è urgentissimo:
sto certificando un appartamento con riscaldamento centralizzato e scaldabagno a gas autonomo per l'acqua calda. lo scaldabagno è di tipo istantaneo tipo C a camera stagna, marca beretta, modello idrabagno turbo esi 10. sul libretto leggo:
potenza nominale utile 17.4 Kw, potenza assorbita (deduco dagli ausiliari) 70 W, inserendo detti dati su celeste (liguria) ottengo un consumo per gli ausiliari per l'acs di 363.33 Kwh...non è un pò troppo?
celeste
Re: consumo ausiliari acs
aiuto nessuno risponde!!!! devo consegnare questo pomeriggio e non vorrei fare stupidaggini.
celeste ha scritto:aiuto nessuno risponde!!!! devo consegnare questo pomeriggio e non vorrei fare stupidaggini.
l'indicatore è in kWh/m2!
celeste
ma no la voce "energia elettrica ausiliari acs" è in Kwh
celeste ha scritto:ma no la voce "energia elettrica ausiliari acs" è in Kwh
non conosco la procedura ligure.. cmq non sembra una valore enorme.. ma bisogna capirlo in kWh/m2 per avere idea
celeste
l'appartamento è di 60 mq
celeste
mi viene un dubbio non è che devo convertire il watt elettrico in energia primaria?
idb
Messaggio da idb »
ciao celeste.
alla fine hai scoperto come si calcola il consumo degli ausiliari per a.c.s.?? io sono nella tua stessa situazione e sono un pò preoccupata!!
grazie a chiunque possa aiutarmi!
celeste
purtroppo non ho ancora trovato il bandolo della matassa, per il momento ho tenuto per buoni i 70 w trovati sul libretto della caldaia, ma i risultati ottenuti in termini di kwh non mi convincono affatto,soprattutto se confrontati con i consumi di caldaie per la produzione combinata di acs e riscaldamento. sono ancora in attesa!!
leaf
Messaggio da leaf »
salve... è passato un po' di tempo... qualcuno ha risolto questo problema?
io sono alla prima certificazione (con software Celeste)
ed ho lo stesso quesito: a fronte di una potenza ausiliari di generazione di uno scaldabagno a gas di 60 W
ho un risultato di consumi elettrici degli ausiliari acs di 570 kWh...
tra l'altro ho sostituito il boiler elettrico (ausiliari = 0) con lo scaldabagno a gas (570W), e la differenza è negativa (consumo di più)
se provo ad immetterla nell'analisi costi-benefici in negativo, il tempo di ritorno diminuisce invece di aumentare... (?)
ringrazio in anticipo chiunque mi dedichi un po' di tempo!
p.giordano
Messaggio da p.giordano »
Premetto che non conosco la procedura ligure, come inserite i dati e cosa si puo' fare e cosa no, faccio pero' queste considerazioni:
1) 363 kWh/anno con 70W di potenza ausiliari equivalgono ad un tempo di accensione di oltre 5000 h (7 mesi), che mi pare senza senso
2) I 70W dichiarati probabilmente si riferiscono alla potenza della ventola di aspirazione fumi. Una minima parte, pochi W, potrebbe essere la potenza assorbita continuativamente dal controllo elettronico, spie luminose etc...
3) Un calcolo sensato delle ore/anno di lavoro della ventola si puo' fare a partire dal fabbisogno di ACS e dalla portata media richiesta alla caldaia. Sara' un conto approssimativo ma meglio che un numero sparato a caso.
Paolo
P.S. Nella UNI-TS 11300-2, nell' esempio dei prospetti 32 e 33, i consumi elettrici vengono tranquillamente trascurati.
leaf
Messaggio da leaf »
grazie.
l'ipotesi più aderente alla norma mi sembra quella di trascurare i consumi elettrici,
ho provato,
e l'impianto ACS (scaldabagno elettrico - potenza 19kW) passa da G in classe D
(da 40 kWh/m2anno a 24 kWh/m2anno), possibile?
il quadro generale, per un appartamento da 85 mq in zona D, costruito ante 1976
con pareti da 35 cm ad intercapedine e serramenti in legno,
riscaldamento a gas centralizzato e ACS autonomo a gas, può essere plausibile?
prestazione globale: 125 kWh/m2anno
involucro: 47.88 kWh/m2anno
Indice prestazione energetica climatizzazione invernale: 2.08
acs: da 66.94 kWh/m2anno (boiler elettrico) a 24 kWh/m2anno (gas)
