Il problema è questo, impianti centralizzato con contabilizzatori (gestione autonoma dei singoli appartamenti con sottomoduli di contabilizzazione), se inserisco un unico edificio con piu' subalterni mi esce un solo ACE, in alternativa devo inserire piu' ACE e poi dividere la potenza come si faceva prima?
Forse alla regione gli è scappato il fatto che per un edificio di 40 appartamenti centralizzati ma autonomi si versa solo 10 euro invece che 400!!!!
ACE impianti centralizzati
Re: ACE impianti centralizzati
senti i geniacci che hanno prodotto sto schifo, io ragionando direi un unico ace con tante pareti disperdenti verso altro impianto.
Rimane da valutare le temperature alloggio per alloggio ( mica tutti vogliono i 20°C spaccati )
