U di piani interrati
Inviato: lun ott 26, 2009 09:49
da elross
Scusate, volevo una conferma o una smentita, per vedere se ho capito bene o meno.
Ho un piano interrato (nel mio caso non riscaldato) e calcolo la trasmittanza con la UNI 13370. La U che trovo è quella che devo applicare al solaio superiore, come se quello fosse l'elemento di delimitazione verso l'esterno (il terreno)? giusto? perchè nella formaula per definirlo ho già preso in considerazione la Ubw e Ubf del piano interrato. Ho capito bene?
Re: U di piani interrati
Inviato: lun ott 26, 2009 10:55
da elross
so che è una domanda banale ai più di voi, ma vorrei chiarirmi le idee. Mi potete aiutare?
Inviato: lun ott 26, 2009 11:52
da Augusto
elross ha scritto:Scusate, volevo una conferma o una smentita, per vedere se ho capito bene o meno.
Secondo me il solaio superiore è verso un locale non riscaldato, le pareti ed il pavimento contro terra devono rispettare la trasmittanza di 0,8; intendo dire che dai locali riscaldati avrai il pavimento verso il piano interrato (non riscaldato).
Inviato: lun ott 26, 2009 12:07
da elross
sto facendo una certificazione energetica, quindi il mio problema non è di dover rispetttare una trasmittanza.
a parte questo è chiaro che il mio locale fuori terra, riscaldato, confina con il piano interrato non riscaldato, ma la U che trovo utilizzando le formule della UNI13370 come la devo usare? E' un valore semplificato, da applicare al solaio tra ambiente riscaldato e interrato non riscaldato? Questo è quello che io interpreto dalla UNI, ma volevo capire se è giusto.
Inviato: lun ott 26, 2009 12:30
da ugo.testa
elross ha scritto:sto facendo una certificazione energetica, quindi il mio problema non è di dover rispetttare una trasmittanza.
Sicuramente non hai usato il massimo della chiarezza
Non si capisce a cosa ti riferisci. Se ti trovi nel piano interrato e devi valutare il medesimo, allora i valori di U che trovi per pavimento contro terra e pareti contro terra sono le dispersioni del locale che stai calcolando, e il soffitto (verso locale riscaldato) non dovrà essere calcolato. Se invece stai facendo l'ace dei locali soprastanti (riscaldati), il valore delle trasmittanze contro terra del locale sottostante ti servono a calcolare il fattore di riduzione da applicare al soffitto soprastante (che disperde verso il locale sottostante non riscaldato)
Inviato: lun ott 26, 2009 13:00
da elross
vediamo se riesco a farmi capire...
sto facendo l'ACE dei locali soprastanti riscaldati.
calcolo U tramite la formula: 1/U= 1/Uf+A/AUbf+z PUbw+hPUw+0,33nV
La U che trovo è la U del solaio tra ambiente riscaldato soprastante e ambiente interrato non riscaldato? se sì, allora poi del vano interrato non devo più calcolare nulla.
