				solai latero cemento
				Inviato: ven ott 23, 2009 15:32
				da archidee
				domandina....
il solaio in laterocemento come lo calcolo?
Nel senso che calcolo il laterizio e dopo il cemento o non calcolo il cemento ma solo il laterizio o che altro??
Inoltre quali sono i valori che di solito si usano per questo tipo di solai?
				Re: solai latero cemento
				Inviato: lun ott 26, 2009 11:32
				da studiobeta
				In effetti il ponte termico costituito dal travetto in c.a. costituisce un' anomalia di calcolo.
Io l' ho sempre calcolato come una struttura multistrato composta da una pignatta e una cappa in cls di 4 o 5 cm.
Però...
				Inviato: lun ott 26, 2009 17:38
				da archidee
				però???
Quindi che valori gli davi?
				Inviato: lun ott 26, 2009 17:59
				da studiobeta
				Solaio in laterocemento sp. 20+4 cm U=1.90. Al netto di strati sovrastanti la cappa, ovvero senza cls alleggerito, massetto sabbia-cemento e pavimentazione.
Per quanto riguarda l' eventuale ponte termico sul travetto ha senso preoccuparsene (relativamente) solo nei solai di confine (tetto o solaio aerato a terra).
				Inviato: mar ott 27, 2009 15:26
				da archidee
				ti posso chiedere una cortesia...il mio solaio è composto da:
1.3 cartongesso
8 polistirene
10 cm aria
30 cm solaio laterocemento
6 polistirolo e cemento (cls alleggerito)
6 sabbia e cemento
1 piastrella
tu che valori dai a questi strati?
Al solo solaio di 30 dai 1.90?
Non mi è chiaro scusa!
				Inviato: mar ott 27, 2009 18:50
				da studiobeta
				archidee ha scritto:
Al solo solaio di 24 dai 1.90
  SI.
Per analizzare e valutare l' U comprensivo di tutti gli strati ti consiglio di utilizzare qualsiasi software che trovi in rete. E valuta bene la natura dello strato d' aria nell' intercapedine sopra il cartongesso.
ciao
				Inviato: mar ott 27, 2009 23:56
				da ugo.testa
				Con tutte le approssimazioni del caso, il valore qui appresso dovrebbe essere abbastanza attendibile:
DEFINIZIONE ELEMENTO - STRATIGRAFIA E CALCOLO TRASMITTANZA	spessore	conduttività	resistenza
pavimento a esposizone diretta:
trasm ammessa -->	0,36	Calcolata --->	0,330
ceramica 	                               0,01             1,20        0,008
massetto di cemento 	0,06	1,40	        0,043
calcestruzzo CLS alleggerito con argilla espansa(0,45)
                                             0,06	0,45	0,133
solaio laterocemento	0,30	1,90	0,158
camera d'aria spessore da 2 a 10 cm su solaio inferiore
                                           1,00	5,20	0,192
Polistirene espanso EPS100	0,08	0,04	2,222
cartongesso 	             0,01	0,21	0,062
apporto esterno a pavimento 	1,00	25,00	0,040
apporto interno a pavimento 	1,00	5,88	0,170
trasm totale                                                0,330
				Inviato: mer ott 28, 2009 09:45
				da archidee
				Dunque dunque...Ugo ho ricomposto il solaio con il software Cened+ come mi hai onsigliato ed ecco le voci che mi da il software con i valori più vicini ai tuoi:
1-piastrella spessore cm 1 lambda 1.0
2-(come massetto ho invece) cls a struttura chiusa  confezionato con aggregati naturali 2200 cm 6 lambda 1.48
3-cls a struttura chiusa di argille espanse 1300 cm 6 lambda 0.44
4-solaio laterocemento messo come struttura personalizzata cm 30 lambda 1.90
5-camera d'aria spessore 5 flusso discendente  resistenza 0.11
6-polistirene da cm 12 espanso sinterizzato in lastre ricavate da blocchi 25, conforme a UNI 7891 con masse volumiche nominali ricavate dalla norma e conduttività di riferimento calcolate a 293K e per 10 cm di spessore
7-cartongesso spessore cm 1.3 lambda 0.21
totale trasmittanza da Cened+  U=0.268
che mi dici?????
Le voci a volte non mi sono chiare
 sigh!
				Inviato: mer ott 28, 2009 10:40
				da ugo.testa
				Ho cambiato lo spessore del poliestere da 8 a 12 cm come hai fatto tu e il risultato che mi viene è di 0.242, quindi compatibile con il tuo risultato.
Nel mio calcolo vedi comparire gli apporti interni ed esterni delle resistenze liminari che non vedi dal cened ma il risultato è lo stesso. Per altro il tuo dato è prudenzialmente più alto, quindi puoi fidarti del tuo Cened
				Inviato: mer ott 28, 2009 12:13
				da archidee
il cened+ ti aggiunge già gli strati interno ed esterno....
ma secondo te le voci sono corrette, intendo il massetto come cls ed il resto?
inoltre vorrei capire come devo fare quando devo scomporre la soletta in laterocemento, gli elementi sono il laterizio e lo strato di c.a. e il ferro giusto???
Do un valore ad ogni strato separatamente?
Ultima domandina e poi prometto che non rompo per un po'.....
ho una parte di pavimento che da sul corsello box dove mi hanno fatto una piastra di c.a. di 50 cm e nono posso abbassarmi più di tanto per isolare e non posso alzarmi più di tanto....come posso agire?
Metto tipo 8 cm di EPS sotto tipo cappotto e qualcosa anche sopra?
Cosidera che sopra ho solo 15 cm nei quali devo far rientrare pavimentazione e sottofondi vari.....
HELPPPP
				Inviato: mer ott 28, 2009 16:42
				da inerme
ciao
Io considererei aria in quiete. Alla fine è uno strato chiuso senza prese d'aria.
concordi?
				Inviato: mer ott 28, 2009 17:05
				da archidee
mannaggia mi complicano sempre le cose...ora ho scoperto che il solaio della nuova costruzione non è laterocemento ma in predalles....come le calcolooooooooo?
Non so i valori di conducibilità nè resistenza perchè su internet non li trovo e la casa che li ha fatti dice che li calcolano i termotecnici e loro dicono solo il cls.....
HELPPPP!
				Inviato: mer ott 28, 2009 18:00
				da studiobeta
				Per quanto riguarda il predalles, se costituito da una lastra in c.a.v. di 5-6 cm e blocchi di polistirolo, puoi assumere un U=1.35 (compresa la cappa superiore in c.a.)
Per quanto riguarda lo strato d' aria di 10cm, direi che siamo al limite d' altezza oltre cui si innescano moti convettivi. In questo caso potresti tranquillamente ridurre di un paio di cm e considerarla in quiete.
