intercapedini d'aria
Inviato: ven ott 23, 2009 15:02
da archidee
scusate la banalissima domanda ma solo ora ho trovato la parete con intercapedine d'aria da inserire e mi sono ingarbugliata sulle tipologie di flussi.... :oops:
flusso verticale è quello delle pareti e orizzontale ascendente e discendente è quello dei solai?
:roll: Perchè sul Cened + non trovo il flusso verticale mentre nelle UNI TS c'era... :roll:
Come calcolo una intercapedine da cm 20 in una parete verticale?
Qual'è la sua resistenza o lambda?
Dove la trovo?
grazieeeeeeeeeeeee :wink:
Re: intercapedini d'aria
Inviato: ven ott 23, 2009 15:33
da SuperP
archidee ha scritto:Perchè sul Cened + non trovo il flusso verticale mentre nelle UNI TS c'era... :
Dove la trovo?
Forse hai selezionato una parete verticale.
20 cm d'aria non puoi trattarle come aria ferma, come ma come debolmente ventilata.. a mio avviso.
I valori li trovi sulle norme tecniche.. oppure ti scarichi termusG dal sito acca o altro sw equivalente e ti crei le pareti con quelle
Inviato: ven ott 23, 2009 17:59
da Augusto
archidee ha scritto:scusate la banalissima domanda ma solo ora ho trovato la parete con intercapedine d'aria da inserire e mi sono ingarbugliata sulle tipologie di flussi.... :oops:
Dove la trovo?
Flusso orizzontale per le pareti e flusso verticale (ascendente o discendente) per soffitti o pavimenti.
Per lo spessore dell'intercapedine concordo con SuperP
Inviato: lun ott 26, 2009 17:40
da archidee
ehm...scusate ma il flusso verticale non me lo da come ascendente o disc....mentre quello orizzontale si....non ci capisco niente...che confusione!!!! :roll:
Inviato: lun ott 26, 2009 17:44
da SuperP
archidee ha scritto:ehm...scusate ma il flusso verticale non me lo da come ascendente o disc....mentre quello orizzontale si....non ci capisco niente...che confusione!!!! :roll:
Forse hai selezionato parete verticale??
Inviato: mar ott 27, 2009 15:28
da archidee
no sul software cened + puoi comporre i tuoi muri e non me lo da nè su parete e nè su solaio....
sigh!!!! :(
Inviato: ven lug 30, 2010 15:40
da Prisma
ho dato una occhiata alla UNI 6946, e sembra che fino ai 30 cm si possa usare l'intercapedine d'aria non ventilata (prospetto 2). Dopo questo valore bisognerebbe fare un bilancio termico.. Concordate? O interpreto in maniera errata?
Inviato: ven lug 30, 2010 17:10
da Pierino
Prisma ha scritto:ho dato una occhiata alla UNI 6946, e sembra che fino ai 30 cm si possa usare l'intercapedine d'aria non ventilata (prospetto 2). Dopo questo valore bisognerebbe fare un bilancio termico.. Concordate? O interpreto in maniera errata?
si...dopo i 30 cm devi trattar lo strato d'aria come un locale non riscaldato
Inviato: ven lug 30, 2010 17:34
da SuperP
Pierino ha scritto:si...dopo i 30 cm devi trattar lo strato d'aria come un locale non riscaldato
umm
direi di no
secondo me oltre i 30 cm, così come quando hai intercapedini d'aria in sezione delimitate da facce non parallele, puoi ricorrere ad elementi finiti per determinare U
