caldaia gas+caldaia a legna
buon giorno a tutti
probabilmente è un argomento almeno in parte già trattato, comunque:
casa unifamigliare in cui il cliente vuole istallare una caldaia a legna (inferiore ai 35 Kw) ed una a gas (inferiore a 35 kw) con funzionamento alternativa di una o dell'altra (cioè quella a gas di scorta).
dubbi:
-tutte e due nel locale tecnico? sommando le potenze si superano i 35 Kw ...
- quella a gas fuori da quel locale in altra zona della casa?
- oppure nello stesso locale con parete divisoria REI?
- senza considerare il discorso ISPELS dell'altro post! cioè la denuncia ISPELS secondo me va fatta comunque
qualcuno sa diemi qualcosa di definitivo? grazie
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
argomento spinoso..
se per gas intendi metano, direi che puoi installarle nello stesso locale..
per la pratica ispesl:
in teoria andrebbe fatta perchè sono a servizio del medesimo impianto, ma se trovi un costruttore che certifica la caldaia a policombustibile /tipo Arca turbogen combi o termorossi) che ti certifica che le caldaie non possono funzionare nello stesso momento potresti evitarla, ed addirittura potresi utilizzare un solo camino.
ricordati il vaso aperto.
grazie.
si tratta di metano, ma saranno due generatori separati non monoblocco.
quindi diresti si allo stesso locale, seguendo le norme più restrittive tra il DM 12/04/96 per il gas e la norma dei combustibili liquidi "adattata" alla legna. nessun muro di separazione REI.
per l'ISPELS hai dato per caso un occhiata al link
http://194.20.142.244/windhager/data/at ... 785819.pdf
in cui l'ISPELS risponde ad un quesisto su questo argomento?
vedendo quello io direi che:
- faccio fare la centrale seguendo le norme come ho detto prima e mettendo i due generatori nello stesso locale-
- nessuna pratica ISPELS
cosa dici?
grazie ancora
